查看: 3913|回复: 17
急需一种关闭时能够缓冲的液控单向阀
发表于 2009-4-12 20:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用一种关闭时能够缓慢关闭,尽可能小的产生冲击这样的液控单向阀,哪家有生产?请提供信息* X/ K! e1 D: I9 Y+ F
参数如下:# C# \: R8 W- s2 o
     压力:32MPa
5 c; M3 w" r1 L% L) `0 u* k     流量:240L/min
+ L7 X* l; S! d1 v1 Y
5 h& x& c: r# D7 N( ^- {; Y  ]外控外排,板式安装
发表于 2009-4-13 12:04:44 | 显示全部楼层
估计没有,如果你实在需要,我可以考虑给你改装一个
发表于 2009-4-13 16:09:13 | 显示全部楼层
力士乐Check-Q-meter type FD,可以缓慢打开液空单向阀
发表于 2009-4-13 16:15:18 | 显示全部楼层
见产品样本
发表于 2009-4-14 15:17:52 | 显示全部楼层
看样子像是平衡阀的样本
发表于 2009-4-14 21:01:39 | 显示全部楼层
先看看样本再说!
发表于 2009-4-14 21:32:15 | 显示全部楼层
3# david1973
' H1 ^2 ?/ \; z: _" G# F9 _" D$ q我有中文的要不要啊
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:44:59 | 显示全部楼层
确实是平衡阀的样本,不适用我的工况
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:47:04 | 显示全部楼层
估计没有,如果你实在需要,我可以考虑给你改装一个0 @3 }" {2 e+ t! e  E
贝贝 发表于 2009-4-13 12:04
+ y/ S# L+ _4 v; W: F  ]7 V
0 x$ `, ?- |: U3 P
3 _" I) h* l8 r% ^% d* C我想拿力士乐的SL系列液控单向阀改装,不知能不能做,你那能做吗,或者提供好的加工厂也好,多谢了!
发表于 2009-4-16 09:45:45 | 显示全部楼层
这种阀的样本第二页里有句话' ~) d. Y* b/ J: o4 c6 Y
The opening cross-section for flow control increases+ A; ]3 o, p$ w* o5 v0 |; d3 b
progressively. It is created by the successive opeining of radial
* O4 N; M7 C3 J4 Q3 C1 Tdrillings in the bush and the main poppet (2) land.2 X+ i/ p% l8 o1 {
流量控制的打开窗口是逐步打开的,这是通过持续不断地打开衬套里的径向孔和主阀座实现的。
( v' u3 O, }) l7 q/ v4 t# U从剖面图和示意图看,先导阀芯的动作都要经过节流小孔,也就降低先导阀芯动作的速度。! C; N% t! {9 B! o; s
当然能找贝贝博士改装一个效果肯定比通用型的要好得多。人家可是博士哎。
GMT+8, 2024-11-28 09:34 , Processed in 0.056212 second(s), 16 queries , Gzip On.
