reastrong 发表于 2009-4-12 10:12:31
泵与电机的匹配计算---请教
当工作压力小于泵的额定压力时,即实际功率小于泵的额定功率。这时如何选择电机呢?应该以工作实际功率选型呢还是应该以泵的额定功率选型呢?
梦游先生 发表于 2009-4-12 13:53:08
以泵来选择,这是你的系统已经做好的前提下,如果你还处在设计阶段,建议把泵变小。
reastrong 发表于 2009-4-13 12:54:00
2# 梦游先生
谢谢版主,系统没有定但是泵找不到更合适的了。这样电机和泵都有很大的余量,这样对系统有什么不良的效果吗?
fcsmmm 发表于 2009-4-14 15:16:11
我认为可以按实际工作压力和泵的额定流量计算后选电机。这时工作压力不大于实际工作压力。
longlong516 发表于 2009-4-16 14:22:28
2# 梦游先生
reastrong 发表于 2009-4-13 12:54 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
在设计或做系统方案时,系统的流量,压力一般都是必须明确的!如果没有,也要根据以前的惯例定相关的值!然后根据这些选相关的泵与电机!
泵:看他压力等级满足且大于系统30%的余量即可(也可根据自己公司的标准),流量≥系统要求!如果泵流量没有选择的余地,可以在泵流量出口处分流!通过截止阀来调节分流量大小!因为太大于系统的流量对系统或相关的设备元件会有损害!
电机是根据实际选的泵的流量,需要的压力来确定!也要留余量!
longlong516 发表于 2009-4-16 14:29:11
这是我自己搞的小工具!
里面的一些安全系数是我根据经验来的!
很简单的东西!
但很实用!
一个是根据流量,管径确定流速!
一个就是根据流量,压力确定电机功率!!
syr139 发表于 2009-4-16 17:10:27
谢谢楼主分享
reastrong 发表于 2009-4-17 15:20:22
6# longlong516
谢谢提供这么好的资料。
joey.huang 发表于 2009-4-18 08:36:25
这是我自己搞的小工具!
里面的一些安全系数是我根据经验来的!
很简单的东西!
但很实用!
一个是根据流量,管径确定流速!
一个就是根据流量,压力确定电机功率!!
longlong516 发表于 2009-4-16 14:29 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
好东西
谢谢
晓新 发表于 2009-4-18 10:21:47
6# longlong516 谢谢分享!
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 泵与电机的匹配计算---请教
