查看: 18027|回复: 49
泵与电机的匹配计算---请教
发表于 2009-4-12 10:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
当工作压力小于泵的额定压力时,即实际功率小于泵的额定功率。这时如何选择电机呢?应该以工作实际功率选型呢还是应该以泵的额定功率选型呢?
发表于 2009-4-12 13:53:08 | 显示全部楼层
以泵来选择,这是你的系统已经做好的前提下,如果你还处在设计阶段,建议把泵变小。
 楼主| 发表于 2009-4-13 12:54:00 | 显示全部楼层
2# 梦游先生
谢谢版主,系统没有定但是泵找不到更合适的了。这样电机和泵都有很大的余量,这样对系统有什么不良的效果吗?
发表于 2009-4-14 15:16:11 | 显示全部楼层
我认为可以按实际工作压力和泵的额定流量计算后选电机。这时工作压力不大于实际工作压力。
发表于 2009-4-16 14:22:28 | 显示全部楼层
2# 梦游先生
reastrong 发表于 2009-4-13 12:54
在设计或做系统方案时,系统的流量,压力一般都是必须明确的!如果没有,也要根据以前的惯例定相关的值!然后根据这些选相关的泵与电机!
泵:看他压力等级满足且大于系统30%的余量即可(也可根据自己公司的标准),流量≥系统要求!如果泵流量没有选择的余地,可以在泵流量出口处分流!通过截止阀来调节分流量大小!因为太大于系统的流量对系统或相关的设备元件会有损害!
电机是根据实际选的泵的流量,需要的压力来确定!也要留余量!
发表于 2009-4-16 14:29:11 | 显示全部楼层
这是我自己搞的小工具!
里面的一些安全系数是我根据经验来的!
很简单的东西!
但很实用!
一个是根据流量,管径确定流速!
一个就是根据流量,压力确定电机功率!!
计算公式.xls
19 KB, 下载次数: 317, 下载积分: 威望 -10 点
参与人数 1威望 +2 收起 理由
金枫液压 + 2
发表于 2009-4-16 17:10:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2009-4-17 15:20:22 | 显示全部楼层
6# longlong516
谢谢提供这么好的资料。
发表于 2009-4-18 08:36:25 | 显示全部楼层
这是我自己搞的小工具!
里面的一些安全系数是我根据经验来的!
很简单的东西!
但很实用!
一个是根据流量,管径确定流速!
一个就是根据流量,压力确定电机功率!!
longlong516 发表于 2009-4-16 14:29
好东西
谢谢
发表于 2009-4-18 10:21:47 | 显示全部楼层
6# longlong516 谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-6 04:38 , Processed in 0.067158 second(s), 19 queries , Gzip On.
