轴承座怎么设计
要设计在冷轧机上支撑张力辊的轴承座,方形的外形,要在滑道中实现上下滑动。不知道有没有标准的轴承座可以用?各位大虾请指教一下。不胜感激~ 有,但大直径的没有 1# leonardo2008lh
看看这个!你差不多能用上! 3# 梦回书香
太感谢你了~ 3楼,你发的他还真的用不上。
方形的外形,要在滑道中实现上下滑动。 3# 梦回书香
太感谢你了~
leonardo2008lh 发表于 2009-4-13 08:56 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
确实找不到合适的,是不是不能选用标准轴承座,只能单独设计了。。。 不用单独设计,但各家SKF, FAG, 日系的确都有,我手头暂时没有。 要认真学习一下 有没有成套的图纸呀 呵呵,我已经有了的,又下了一遍
