查看: 5633|回复: 10
轴承座怎么设计
发表于 2009-4-12 00:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
要设计在冷轧机上支撑张力辊的轴承座,方形的外形,要在滑道中实现上下滑动。不知道有没有标准的轴承座可以用?各位大虾请指教一下。
- P1 C+ V+ a: E/ A   不胜感激~
发表于 2009-4-12 12:02:56 | 显示全部楼层
有,但大直径的没有
发表于 2009-4-12 21:29:03 | 显示全部楼层
1# leonardo2008lh
* K5 ?. A5 I5 Z0 V$ ~  P8 e看看这个!你差不多能用上!
 楼主| 发表于 2009-4-13 08:56:03 | 显示全部楼层
3# 梦回书香 $ R. L1 y, J5 J# @# B
太感谢你了~
发表于 2009-4-13 17:19:39 | 显示全部楼层
3楼,你发的他还真的用不上。
: H8 L; o9 i9 |+ }* {1 h6 ^3 l方形的外形,要在滑道中实现上下滑动
 楼主| 发表于 2009-4-20 22:32:26 | 显示全部楼层
3# 梦回书香   O# Z% W: t8 [7 K/ _$ Y
太感谢你了~
7 K% x2 s- {: b2 gleonardo2008lh 发表于 2009-4-13 08:56
7 A' W9 M% l/ o' ^! Y7 M确实找不到合适的,是不是不能选用标准轴承座,只能单独设计了。。。
发表于 2009-4-20 23:11:39 | 显示全部楼层
不用单独设计,但各家SKF, FAG, 日系的确都有,我手头暂时没有。
发表于 2009-5-18 23:16:52 | 显示全部楼层
要认真学习一下
发表于 2012-9-19 10:41:26 | 显示全部楼层
有没有成套的图纸呀
发表于 2012-10-5 20:28:56 | 显示全部楼层
呵呵,我已经有了的,又下了一遍
GMT+8, 2024-11-25 04:24 , Processed in 0.055950 second(s), 16 queries , Gzip On.
