求教:65MN板材,8毫米厚,折弯怎么老断裂?急,谢谢
求教:65MN板材,8毫米厚,折弯怎么老断裂?急,谢谢 冷弯还是热弯 退火后。冷弯,可以吗? 65MN是弹簧钢出厂都是淬火过的 硬度很大 退火处理一下 应该可以折弯 如果热弯,该怎么操作呀,长度1米?谢谢 请教2楼的,怎么进行热弯呢?急,谢谢 最简单的方法,就是用气割炬加热至300度左右,沿折弯线加热,后折弯 还有要注意材料的纤维方向,尽量使折弯线垂直于板料的纤维方向,以提高变形程度,避免外层纤维拉裂。 谢谢楼上,就是数量太多,还有没有更好的办法? 量大的话,就买高频感应加热电源,加热比较快。
效率比较高
或者用Q235之类的低碳钢,完了再渗碳 不过渗碳会加很多成本
