查看: 9719|回复: 23
求教:65MN板材,8毫米厚,折弯怎么老断裂?急,谢谢
发表于 2009-4-10 14:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-4-10 14:40:21 | 显示全部楼层
冷弯还是热弯
 楼主| 发表于 2009-4-10 14:44:36 | 显示全部楼层
退火后。冷弯,可以吗?
发表于 2009-4-10 14:48:48 | 显示全部楼层
65MN是弹簧钢
! o, s% o3 \7 {* j6 U# E出厂都是淬火过的   硬度很大 退火处理一下 应该可以折弯
 楼主| 发表于 2009-4-10 14:53:39 | 显示全部楼层
如果热弯,该怎么操作呀,长度1米?谢谢
 楼主| 发表于 2009-4-10 15:41:19 | 显示全部楼层
请教2楼的,怎么进行热弯呢?急,谢谢
发表于 2009-4-10 15:56:36 | 显示全部楼层
最简单的方法,就是用气割炬加热至300度左右,沿折弯线加热,后折弯
发表于 2009-4-10 16:03:08 | 显示全部楼层
还有  要注意材料的纤维方向,尽量使折弯线垂直于板料的纤维方向,以提高变形程度,避免外层纤维拉裂。
 楼主| 发表于 2009-4-10 16:05:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上,就是数量太多,还有没有更好的办法?
发表于 2009-4-10 16:11:42 | 显示全部楼层
量大的话,就买高频感应加热电源,加热比较快。
+ N" {% w4 m3 i8 s% B效率比较高9 c, p4 e* l" `1 a7 k. j4 R& k
" `7 R" `: ^: ?& U- h2 Z
或者用Q235之类的低碳钢,完了再渗碳    不过  渗碳会加很多成本
GMT+8, 2025-4-27 18:45 , Processed in 0.054965 second(s), 14 queries , Gzip On.
