爱任逍遥 发表于 2009-4-9 19:07:48
AMADA数控冲床---求教
如何效正两个夹具间的误差?我所使用的机床是ARIE250NT,哪位大虾帮帮忙啊?先谢谢哦!!!
许正军 发表于 2009-4-10 16:41:41
你所说的是不是机床上的上下转塔的误差?
爱任逍遥 发表于 2009-4-11 18:15:21
不是哦!!是(夹板材的)两个夹子的误差哦.
周大少 发表于 2009-4-16 00:49:34
说清楚些,夹钳只可以移动的用来定位的
青豆上路 发表于 2009-4-16 11:48:24
楼主的意思是不是板料靠住夹钳理论上应该是机床零位,冲净尺寸时发现有误差,如何调整系统零位和机床零位统一?AMADA夹钳一侧靠山是靠系统调整的,定位钉一侧是靠机械调整的
爱任逍遥 发表于 2009-4-16 18:22:56
是的啊!!我说的就是AMADA夹钳一侧靠山是靠系统怎么样来调整的哦??
filco8 发表于 2009-5-24 20:19:17
BALANCE沒校正好嗎 ?
156191019 发表于 2009-5-25 09:31:34
一般情况,不会误差很大!毛料应该不会影响精度。
如果净料加工,材料本身可能有误差!
如果材料没误差,要调整机床里面的参数,X Y 轴最好让AMADA过来调整
filco8 发表于 2009-5-25 15:41:17
04PC 有誰會操作 ?
要傳輸到 FANUC 04PC 該設定什麼樣的狀態 .
dzh348948313 发表于 2009-6-6 15:45:33
夹具度放纸进去....然后在每个夹具的上方冲一个大小一样的孔...然后量一下尺寸..直到误差少的时候就可以了..
查看完整版本: AMADA数控冲床---求教
