查看: 5024|回复: 12
AMADA数控冲床---求教
发表于 2009-4-9 19:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何效正两个夹具间的误差?我所使用的机床是ARIE250NT,哪位大虾帮帮忙啊?先谢谢哦!!!
发表于 2009-4-10 16:41:41 | 显示全部楼层
你所说的是不是机床上的上下转塔的误差?
 楼主| 发表于 2009-4-11 18:15:21 | 显示全部楼层
不是哦!!是(夹板材的)两个夹子的误差哦.
发表于 2009-4-16 00:49:34 | 显示全部楼层
说清楚些,夹钳只可以移动的用来定位的
发表于 2009-4-16 11:48:24 | 显示全部楼层
楼主的意思是不是板料靠住夹钳理论上应该是机床零位,冲净尺寸时发现有误差,如何调整系统零位和机床零位统一?AMADA夹钳一侧靠山是靠系统调整的,定位钉一侧是靠机械调整的
 楼主| 发表于 2009-4-16 18:22:56 | 显示全部楼层
是的啊!!我说的就是AMADA夹钳一侧靠山是靠系统怎么样来调整的哦??
发表于 2009-5-24 20:19:17 | 显示全部楼层
BALANCE  沒校正好嗎 ?
发表于 2009-5-25 09:31:34 | 显示全部楼层
一般情况,不会误差很大!毛料应该不会影响精度。
5 Q. y  F: l+ |- t: R1 [, u如果净料加工,材料本身可能有误差!
5 ^' @0 u8 {' f' A4 z5 N5 u  {如果材料没误差,要调整机床里面的参数,X Y 轴  最好让AMADA过来调整
发表于 2009-5-25 15:41:17 | 显示全部楼层
04PC 有誰會操作 ?' ]2 s  d6 ?& g
- V: j1 I  ?/ [8 |- \要傳輸到 FANUC 04PC 該設定什麼樣的狀態 .
发表于 2009-6-6 15:45:33 | 显示全部楼层
夹具度放纸进去....然后在每个夹具的上方冲一个大小一样的孔...然后量一下尺寸..直到误差少的时候就可以了..
GMT+8, 2025-3-12 09:24 , Processed in 0.056445 second(s), 15 queries , Gzip On.
