发动机发达 发表于 2009-4-9 16:56:46
机械设计名词术语中英文对照表
扳手
wrench 板簧
flat leaf spring 半圆键
woodruff key 变形
deformation 摆杆
oscillating bar 摆动从动件
oscillating follower 摆动从动件凸轮机构
cam with oscillating follower 摆动导杆机构
oscillating guide-bar mechanism 摆线齿轮
cycloidal gear 摆线齿形
cycloidal tooth profile 摆线运动规律
cycloidal motion 摆线针轮
cycloidal-pin wheel 包角
angle of contact 保持架
cage 背对背安装
back-to-back arrangement 背锥
back cone ; normal cone 背锥角
back angle 背锥距
back cone distance 比例尺
scale 比热容
specific heat capacity 闭式链
closed kinematic chain 闭链机构
closed chain mechanism 臂部
arm 变频器
frequency converters 变频调速
frequency control of motor speed 变速
speed change 变速齿轮
change gear ; change wheel 变位齿轮
modified gear 变位系数
modification coefficient 标准齿轮
standard gear 标准直齿轮
standard spur gear 表面质量系数
superficial mass factor 表面传热系数
surface coefficient of heat transfer 表面粗糙度
surface roughness 并联式组合
combination in parallel 并联机构
parallel mechanism 并联组合机构
parallel combined mechanism 并行工程
concurrent engineering 并行设计
concurred design, CD 不平衡相位
phase angle of unbalance 不平衡
imbalance (or unbalance) 不平衡量
amount of unbalance 不完全齿轮机构
intermittent gearing 波发生器
wave generator 波数
number of waves
滚刀鱼 发表于 2009-4-9 20:05:05
不错不错啊
发动机发达 发表于 2009-4-10 08:50:29
呵呵,好东东要和磨粉机网大家多多分享
20elf10 发表于 2010-7-8 19:40:47
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
myfuture 发表于 2010-10-1 13:27:56
挺好的,谢谢楼主分享了~~
l25091015 发表于 2010-10-22 10:23:59
THANKS A LOT!
太棒了
查看完整版本: 机械设计名词术语中英文对照表
