ABBOntrac智能执行器
ABBOntrac智能执行器名 称:ABB ONTRAC MME800系列 智能调节型电动执行器
编 号:2006050812061079
【产品简介】
ABB公司生产的ontrac智能型电动执行器,居于国际领先地位,以可靠性高、定位精确著称,其ontrac MME800系列调节型电动执行器,定位速度小于5S,输出力矩大,适应能力强,具有良好的机械、电机调节特性,先进的微处理技术及通讯接口与PC或DCS连接,采用通用的Hart 或Profibus通讯协议,接受模拟量或开关量信号控制,用户通过控制面板即可进行参数调整、功能设置、执行器动作设定、远程监控等组态势,以适应阀门的最佳控制特性.
【主要特点】
1. 利用检测电机转差率,作为输出负载的监控参数,代替传统的蝶形弹簧组件或其它压力传感器件,取消机械力矩调整装置及力矩开关,通过微处理器,使力矩保护值的大小根据现场工况的要求随意可调.
2. 采用霍尔传感器进行行程位置的电磁脉冲计数,取消传统的齿轮计数装置、电位器及限位开关,具有无接触无磨损,分辨率高寿命长、抗干扰能力强等特点,同时测量位移、速度、转向等参数,通过微处理器处理,可进行任意确定工作区间、改变一定转速等设定。
3. 采用变频控制技术,可方便的控制转速输出,达到控制要求,输出力矩不受频率、电压改变的影响。
4. 输出转速、过力矩保护双向独立可调,可使开阀、关阀速度不一致,以及变速定位,可
使阀门寿命大大提高。
5. 手动优先,无论电动状态或静止,手轮都能可靠的合至手动位置进行手动操作。
【基本功能】
1. 恒转矩变频调速。
2. 能进行电子式速度和转矩设定。
3. 通过数字通讯或现场控制盘进行组态。
4. 采用高技术传感,调试极其简单。
5. 广泛的监视与自诊断功能。
【技术指标】
1. 电 源 三相380VAC -15%~+10% 50/60HZ +/-5%
2. 输出电压 DC24V 最大30mA 对DI/DO信号具有短路保护作用
3. 电机控制 三相变频器
4. 工作模式 S4-25%-1200次/小时
5. 调节扭矩 最大停机扭矩的50%
6. 防护等级 IP67
7. 湿 度 小于95%
8. 环境温度 -25-+60℃
9. 安装位置 任意位置
10. 外壳喷涂 环氧搪瓷涂层(RAL9005,黑色);外露螺钉为不锈钢(放油螺塞镀铬)
11. EMC抗干扰能力 按EMC产品标准EN61800第3部分执行
12. EMC辐射 按EMC产品标准EN61800第3部分执行
13. 抗震能力 5-200Hz内0.75g或5-150Hz 内2g , 正弦波
14. 模拟量输入 4-20mA 电隔离 250Ω阻抗
15. 开关量输入 可组态的电隔离无源光电偶合器
数 字0: -3-+5V
数 字1: 12-35V
最短脉宽: 50ms
16.模拟量输出 阀位信号4-20mA,最大负载750Ω,电隔离,带短路保护,上升或下降特
性,温度影响≤0.1%/10K
17.开关量输出断口 标准配置4对无源、继电器镀金触点,可扩展3对或4对,电隔离,任
意组态,最大50V,带过载保护,1mA <150MA
更多技术参数请致电我司征询!
电 话:025-58577444 83988126
传 真:025-58577115 68650234
手 机:139-51722556
网 址:http://www.njaoli.cn
邮 箱:aosheng888888@.com
