ABBOntrac智能执行器
+ a" }6 R% w/ l+ d: e2 d名 称:ABB ONTRAC MME800系列 智能调节型电动执行器 % B7 R) M2 e" O* H' _( i! t0 h
编 号:2006050812061079
U5 `. a# `. N1 r9 i+ v' S: S% a【产品简介】
( E: c9 @8 {! f; Q i6 A+ z: }ABB公司生产的ontrac智能型电动执行器,居于国际领先地位,以可靠性高、定位精确著称,其ontrac MME800系列调节型电动执行器,定位速度小于5S,输出力矩大,适应能力强,具有良好的机械、电机调节特性,先进的微处理技术及通讯接口与PC或DCS连接,采用通用的Hart 或Profibus通讯协议,接受模拟量或开关量信号控制,用户通过控制面板即可进行参数调整、功能设置、执行器动作设定、远程监控等组态势,以适应阀门的最佳控制特性.
- V; U0 X, K) D3 P6 [+ F【主要特点】 * P V1 q- ]2 ?
1. 利用检测电机转差率,作为输出负载的监控参数,代替传统的蝶形弹簧组件或其它压力传感器件,取消机械力矩调整装置及力矩开关,通过微处理器,使力矩保护值的大小根据现场工况的要求随意可调.
1 V5 |5 G1 ]. B% Z2. 采用霍尔传感器进行行程位置的电磁脉冲计数,取消传统的齿轮计数装置、电位器及限位开关,具有无接触无磨损,分辨率高寿命长、抗干扰能力强等特点,同时测量位移、速度、转向等参数,通过微处理器处理,可进行任意确定工作区间、改变一定转速等设定。 " u% f1 H) ~1 C5 Q2 I; F" W( Z
3. 采用变频控制技术,可方便的控制转速输出,达到控制要求,输出力矩不受频率、电压改变的影响。
5 b, p! S" w* k- z" X+ b4. 输出转速、过力矩保护双向独立可调,可使开阀、关阀速度不一致,以及变速定位,可
/ M9 a" t5 f! K+ A使阀门寿命大大提高。 / Q9 m( i k' t0 D
5. 手动优先,无论电动状态或静止,手轮都能可靠的合至手动位置进行手动操作。
' T, T3 a! u2 @! }% z* q2 i" t【基本功能】
. t! K& ]. A! ^) a1 S, x) U. w4 L1. 恒转矩变频调速。 ' z; D- V2 \4 C8 g. f4 l0 @
2. 能进行电子式速度和转矩设定。
$ S- Z8 Y) m! A6 I5 u4 F7 U) p# b3. 通过数字通讯或现场控制盘进行组态。
, e1 D+ _5 z4 }7 z. ]! ?7 ~4. 采用高技术传感,调试极其简单。
3 G& y* ?3 P9 b7 r5. 广泛的监视与自诊断功能。 * s5 k, w* P1 @5 t5 B
【技术指标】
0 c' D3 _# o6 O* z: `1. 电 源 三相380VAC -15%~+10% 50/60HZ +/-5%
6 w' O, U1 o2 z: i2. 输出电压 DC24V 最大30mA 对DI/DO信号具有短路保护作用 / G) C0 b( k4 U6 m, P. p$ j
3. 电机控制 三相变频器
# ]# _. o. W. P# U* q4. 工作模式 S4-25%-1200次/小时 : i; ]7 i. G( y' [; e* _; Z
5. 调节扭矩 最大停机扭矩的50% ; z) V, D" W5 J( S4 c0 I
6. 防护等级 IP67
! d! N8 p2 e8 b0 e7. 湿 度 小于95% 9 \0 o8 y1 z# {# ` h6 e8 M
8. 环境温度 -25-+60℃ , {! j1 @/ L1 c6 R
9. 安装位置 任意位置
; ?" P D3 o7 Z+ j- J10. 外壳喷涂 环氧搪瓷涂层(RAL9005,黑色);外露螺钉为不锈钢(放油螺塞镀铬) 2 D" V" {7 A) ]: p
11. EMC抗干扰能力 按EMC产品标准EN61800第3部分执行 & E8 U1 i8 K. J2 i) m/ e, A
12. EMC辐射 按EMC产品标准EN61800第3部分执行 ( M" W4 Y0 D8 q+ ]# a2 T
13. 抗震能力 5-200Hz内0.75g或5-150Hz 内2g , 正弦波 6 T+ t2 P+ K3 |. W& c
14. 模拟量输入 4-20mA 电隔离 250Ω阻抗 * M3 M4 }/ C9 \/ Y
15. 开关量输入 可组态的电隔离无源光电偶合器 4 X. k, g2 @& ~, n5 N
数 字0: -3-+5V
- ?8 V( T9 d; `' w( ~数 字1: 12-35V
1 F' S& ^9 x. b" Y2 n最短脉宽: 50ms : g1 o% a2 H. y1 Q& t
16.模拟量输出 阀位信号4-20mA,最大负载750Ω,电隔离,带短路保护,上升或下降特
( Z) k4 L- ]" Z! X性,温度影响≤0.1%/10K ) {1 G# ] }0 g# d) }9 R
17.开关量输出断口 标准配置4对无源、继电器镀金触点,可扩展3对或4对,电隔离,任
$ g l1 l1 ^ \8 U- W/ g( g意组态,最大50V,带过载保护,1mA <150MA 5 g4 j% f6 z+ v" X; {
更多技术参数请致电我司征询!
9 V" p ~# `7 X. t) V$ R8 l电 话:025-58577444 83988126
# T' C/ U0 E5 v* I" Q% g- |传 真:025-58577115 68650234
( W" g9 q4 L2 K2 Q8 L% T手 机:139-51722556
8 |! K# p3 o: Y网 址:http://www.njaoli.cn% _! R4 s, Q' |0 R; [" a' |9 K# j
邮 箱:aosheng888888@.com |
