炼狱 发表于 2009-4-2 13:16:17
半球外径怎么检测?就是球心到端面的距离
请问半球外径怎么检测?就是球心到端面的距离。
谢谢!
胡雷 发表于 2009-4-2 13:57:23
怎吗没有人啊 高手们出来指点一下
寂静天花板 发表于 2009-4-2 18:46:07
笨法,用橡胶泥扣在半球上,形成模具,然后用卡尺测量;
精度高的,用激光测量。
spaceship 发表于 2009-4-2 21:04:53
测量机和普通的量仪检具都可以的
静悟缘 发表于 2009-4-3 00:10:22
先测出半球的高度再减去直径的一半就是中心到端面的距离。如果半球大就要做一个表架,将百分表固定在表架上,用杆式千分尺效准零位再测半球高度。如果是内球面,在端面放一平尺用杆式千分尺直接测出内球面高度。
静悟缘 发表于 2009-4-3 00:10 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
最经济简单的测量!
较昂贵的还有就是用万能工具显微镜、轮廓仪或三座标。
炼狱 发表于 2009-4-3 11:24:31
谢谢各位大侠,
补充一点球轮廓度0.005,粗糙度Ra0.8,球心到端面距离+-/0.02
加工过程中有什么好的检测方法,因为加工时候要调整机床用
万能工具显微镜、轮廓仪或三座标等都有,但是还是专用的检测工具好点,操作工人用
静悟缘 发表于 2009-4-4 23:08:33
谢谢各位大侠,
万能工具显微镜、轮廓仪或三座标等都有,但是还是专用的检测工具好点,操作 ...
炼狱 发表于 2009-4-3 11:24 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif不知你用的是什么机床,一般的球面车床很难达到你要求的精度。
炼狱 发表于 2009-4-5 16:24:41
机床呢现在还暂定,我也正在找
胡雷 发表于 2009-4-6 13:17:55
那就做个专用检具不就行了
查看完整版本: 半球外径怎么检测?就是球心到端面的距离
