查看: 3394|回复: 9
半球外径怎么检测?就是球心到端面的距离
发表于 2009-4-2 13:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问半球外径怎么检测?就是球心到端面的距离。
7 i  X0 q* a3 s) d! F2 L- v谢谢!
发表于 2009-4-2 13:57:23 | 显示全部楼层
怎吗没有人啊 高手们出来指点一下
发表于 2009-4-2 18:46:07 | 显示全部楼层
笨法,用橡胶泥扣在半球上,形成模具,然后用卡尺测量;
1 T% _& @& ^3 t1 Q精度高的,用激光测量。
发表于 2009-4-2 21:04:53 | 显示全部楼层
测量机和普通的量仪检具都可以的
发表于 2009-4-3 00:10:22 | 显示全部楼层
先测出半球的高度再减去直径的一半就是中心到端面的距离。如果半球大就要做一个表架,将百分表固定在表架上,用杆式千分尺效准零位再测半球高度。如果是内球面,在端面放一平尺用杆式千分尺直接测出内球面高度。
发表于 2009-4-3 08:25:51 | 显示全部楼层
7 ?. w; S; Z1 @2 N2 l; Y7 @1 n静悟缘 发表于 2009-4-3 00:10
: u" A% U' y& ]' j最经济简单的测量!# ?) E9 i9 s3 v! h% Z. ]) O& Y
较昂贵的还有就是用万能工具显微镜、轮廓仪或三座标。
 楼主| 发表于 2009-4-3 11:24:31 | 显示全部楼层
3 v# @- K. q3 C( w
! i$ f$ D  n/ a! y6 `/ w谢谢各位大侠,
  G/ f7 E: K4 t0 U
9 b$ m# M1 a6 T6 s补充一点球轮廓度0.005,粗糙度Ra0.8,球心到端面距离+-/0.02
( \: J8 Y4 [( V; v- e0 {% f( E, L1 g0 |5 y3 G& \8 x" n
加工过程中有什么好的检测方法,因为加工时候要调整机床用) @( |" z& j0 D. C: C+ `
+ _- d0 O! N. U0 p' F4 K. b0 C. q
万能工具显微镜、轮廓仪或三座标等都有,但是还是专用的检测工具好点,操作工人用
发表于 2009-4-4 23:08:33 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,
9 i; I) a9 e* o1 c" K8 F0 W* V
1 z  y5 H$ F+ i$ t% \补充一点球轮廓度0.005,粗糙度Ra0.8,球心到端面距离+-/0.026 V! ^- l: c) A0 h
' U# E- \4 o: D  T7 t$ ^! H加工过程中有什么好的检测方法,因为加工时候要调整机床用% P/ v6 U4 J0 B1 ?; s2 k
, j" |3 @; Q1 H$ K- u; o6 d+ w万能工具显微镜、轮廓仪或三座标等都有,但是还是专用的检测工具好点,操作 ...% Y. M7 J- T# q  u
炼狱 发表于 2009-4-3 11:24
不知你用的是什么机床,一般的球面车床很难达到你要求的精度。
 楼主| 发表于 2009-4-5 16:24:41 | 显示全部楼层
机床呢现在还暂定,我也正在找
发表于 2009-4-6 13:17:55 | 显示全部楼层
那就做个专用检具不就行了
GMT+8, 2025-4-9 05:29 , Processed in 0.059971 second(s), 14 queries , Gzip On.
