液压缸的低速爬行现象
对液压缸的低速爬行现象的大概介绍和解决方案 楼主对液压缸的加工工艺挺懂行的 那我想请问一下:如果我的油缸出现爬行就是速度很慢这是什么原因会引起呢?且而它的压力是正常的为什么会出现这样的事情呢? 那我想请问一下:如果我的油缸出现爬行就是速度很慢这是什么原因会引起呢?且而它的压力是正常的为什么会出现这样的事情呢?qiuyunjie9216 发表于 2009-4-1 21:54 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
是速度慢还是爬行? 感谢楼主的无私奉献 回3楼----速度慢和爬行不是一个概念,爬行是油缸活塞杆伸缩时出现走停走停现象,严重时会发生油缸震动,你所说压力正常,但速度慢现象,我估计是流量不够。 :):victory:学习 谢谢楼主 ! 楼主你好,现在有点问题想咨询一下。
油缸动作快了没有震动的,慢的时候有震动。但是不想油缸动作快了,操作反应不过来。中间值不好取,有没有别的办法能让它慢下来并且不震动 在输出加流量调节阀
