查看: 4326|回复: 11
液压缸的低速爬行现象
发表于 2009-4-1 18:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
对液压缸的低速爬行现象的大概介绍和解决方案
发表于 2009-4-1 19:08:38 | 显示全部楼层
楼主对液压缸的加工工艺挺懂行的
发表于 2009-4-1 21:54:44 | 显示全部楼层
那我想请问一下:如果我的油缸出现爬行就是速度很慢这是什么原因会引起呢?且而它的压力是正常的  为什么会出现这样的事情呢?
发表于 2009-4-1 22:01:13 | 显示全部楼层
: s: e& ~3 @/ I  n7 C' jqiuyunjie9216 发表于 2009-4-1 21:54
9 n) I- ?3 \% T2 u3 m, x6 P3 a
是速度慢还是爬行?
发表于 2009-4-30 10:26:14 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献
发表于 2009-4-30 17:19:59 | 显示全部楼层
回3楼----速度慢和爬行不是一个概念,爬行是油缸活塞杆伸缩时出现走停走停现象,严重时会发生油缸震动,你所说压力正常,但速度慢现象,我估计是流量不够。
发表于 2009-5-2 21:11:39 | 显示全部楼层
学习
发表于 2009-5-4 17:44:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主 !
发表于 2009-6-1 11:17:22 | 显示全部楼层
楼主你好,现在有点问题想咨询一下。
$ H+ U1 ~# B; K5 C" a0 [油缸动作快了没有震动的,慢的时候有震动。但是不想油缸动作快了,操作反应不过来。中间值不好取,有没有别的办法能让它慢下来并且不震动
发表于 2009-6-1 11:27:10 | 显示全部楼层
在输出加流量调节阀
GMT+8, 2024-11-28 09:40 , Processed in 0.054143 second(s), 16 queries , Gzip On.
