joey.huang 发表于 2009-4-1 15:42:51
关于负载敏感,有个问题想不通---请教
下图是关于负载敏感阀与定量泵的系统
有个问题想不通
在图中用红色圈起来的和方向阀可以组合成一个溢流节流阀系统,就这个系统可以控制阀的流量,保证流量不与负载相关.但在兰色圈起来的也是保证流量与负载无关的作用
我的问题就是为什么需要用这两种方式来控制流量,不是多余吗?
还是我的分析有问题??
还请高手指点
qianen 发表于 2009-4-1 18:15:33
那是方向阀吗?? 看起来不像单向阀,有点像过滤器请提供详细电子图qianens@qq.com
红色圈圈外边还有一个溢流阀这可能就是二者的根本区别。
旗手 发表于 2009-4-1 19:30:05
红色部分与换向阀节流阀口构成溢流型调速阀,系统压力跟随负载自动变化,大一个固定值,节能。兰色部分与换向阀节流阀口构成减压型调速阀,速度刚性大。
旗手 发表于 2009-4-1 19:30 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谢谢你的分析,但是这两个都是保证流量不与负载有关,哪为什么要两个?
使用其中一个系统不就可以了吗?
司徒王允 发表于 2009-4-3 08:03:05
我认为红色的那部分的作用是:
1)当泵启动并且各个换向阀处于中位机能时,油从此阀流回邮箱,使系统得到一个备用的压力。
2)当一个或多个换向阀动作时,最高的负载压力通过梭阀到此溢流阀,全部或部分的关闭与油箱的连接。
joey.huang 发表于 2009-4-3 08:32:31
我认为红色的那部分的作用是:
2)当一个或多个换向阀动作时,最高的负载压力通过梭阀到此溢流阀,全部或部分的关闭与油箱 ...
司徒王允 发表于 2009-4-3 08:03 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
你这说的与我的样本书上说的是一模一样
你用过的是不是也是DANFOSS的?
司徒王允 发表于 2009-4-3 08:52:28
不仅只是DANFOSS有吧?
joey.huang 发表于 2009-4-3 17:08:53
123403下图是关于负载敏感阀与定量泵的系统
有个问题想不通
在图中用红色圈起来的和方向阀可以组合成一个溢流节流阀系统,就这个系统可以控制阀的流量,保证流量不与负载相关.但在兰色圈起来的也是保证流量与负载无关 ...
joey.huang 发表于 2009-4-1 15:42 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
为什么这个论坛上的有关负载敏感这类问题都没几个人来关心
是这个太简单,还是太难
我个人认为这个东西还是挺前面的
期待高手的指导,也让我们新手可以接触下高深的液压技术
压力与动力 发表于 2009-4-5 22:43:25
五楼讲的有理,红色仅仅是中位泄荷与高压溢流,蓝色的才是阀块的调速部分
zijinniu 发表于 2010-5-13 23:36:29
这个问题应该继续讨论下去。
查看完整版本: 关于负载敏感,有个问题想不通---请教
