查看: 5766|回复: 15
关于负载敏感,有个问题想不通---请教
发表于 2009-4-1 15:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是关于负载敏感阀与定量泵的系统5 i& |& D% @2 K; U8 \
有个问题想不通; D+ m4 J8 Q9 Q: j) f3 }/ U- n  N
在图中用红色圈起来的和方向阀可以组合成一个溢流节流阀系统,就这个系统可以控制阀的流量,保证流量不与负载相关.但在兰色圈起来的也是保证流量与负载无关的作用
4 {# Q: f6 W* @  w. U3 |" W我的问题就是为什么需要用这两种方式来控制流量,不是多余吗?. l2 f: F3 p6 C3 z
还是我的分析有问题??
( `1 G: \& {* |$ K. Y) E还请高手指点
发表于 2009-4-1 18:15:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 qianen 于 2009-4-1 18:17 编辑 1 W  D# }1 o5 Q; F. h* |
9 _2 ~% A3 [4 k( N那是方向阀吗?? 看起来不像单向阀,有点像过滤器  请提供详细电子图  qianens@qq.com
5 Y, a. N5 P+ A( t
& b% K" ~2 a9 k$ C# y& D4 T红色圈圈外边还有一个溢流阀  这可能就是二者的根本区别。
发表于 2009-4-1 19:30:05 | 显示全部楼层
红色部分与换向阀节流阀口构成溢流型调速阀,系统压力跟随负载自动变化,大一个固定值,节能。兰色部分与换向阀节流阀口构成减压型调速阀,速度刚性大。
 楼主| 发表于 2009-4-2 07:58:14 | 显示全部楼层
红色部分与换向阀节流阀口构成溢流型调速阀,系统压力跟随负载自动变化,大一个固定值,节能。兰色部分与换向阀节流阀口构成减压型调速阀,速度刚性大。: l( {: _& j! @
旗手 发表于 2009-4-1 19:30
4 a; y+ ~' U5 e谢谢你的分析,但是这两个都是保证流量不与负载有关,哪为什么要两个?7 b% w6 j) q1 D8 [3 q' T. u  b
使用其中一个系统不就可以了吗?
发表于 2009-4-3 08:03:05 | 显示全部楼层
我认为红色的那部分的作用是:; N7 d7 z1 ]: C; x+ e, I. d- a
1)当泵启动并且各个换向阀处于中位机能时,油从此阀流回邮箱,使系统得到一个备用的压力。: {) z/ D- I4 u9 v. u* @$ B
2)当一个或多个换向阀动作时,最高的负载压力通过梭阀到此溢流阀,全部或部分的关闭与油箱的连接。
 楼主| 发表于 2009-4-3 08:32:31 | 显示全部楼层
我认为红色的那部分的作用是:1 y3 v7 O7 b& c5 k- \8 e/ a
4 p0 S; Z9 W$ J9 G; A2)当一个或多个换向阀动作时,最高的负载压力通过梭阀到此溢流阀,全部或部分的关闭与油箱 ...
$ S9 e5 h, E6 E7 s* N& Q5 [+ w司徒王允 发表于 2009-4-3 08:03
* O( b/ S5 U0 u# P你这说的与我的样本书上说的是一模一样
" C# a/ c; V8 z5 f你用过的是不是也是DANFOSS的?
发表于 2009-4-3 08:52:28 | 显示全部楼层
不仅只是DANFOSS有吧?
 楼主| 发表于 2009-4-3 17:08:53 | 显示全部楼层
123403下图是关于负载敏感阀与定量泵的系统) o" U4 |( I6 ]! c8 h
有个问题想不通
# d; `. l- v/ z2 a+ j- c) I在图中用红色圈起来的和方向阀可以组合成一个溢流节流阀系统,就这个系统可以控制阀的流量,保证流量不与负载相关.但在兰色圈起来的也是保证流量与负载无关 .... J* N2 H6 ?, G1 w6 P/ a. @  M5 ^
joey.huang 发表于 2009-4-1 15:42
6 D& h- Y2 t& b3 C$ I为什么这个论坛上的有关负载敏感这类问题都没几个人来关心
3 X% |1 c4 T7 u是这个太简单,还是太难( L0 d3 V: X) L1 v5 {2 S9 V7 _
我个人认为这个东西还是挺前面的
: `' V8 O( G& R  \8 |+ Z6 h期待高手的指导,也让我们新手可以接触下高深的液压技术
发表于 2009-4-5 22:43:25 | 显示全部楼层
五楼讲的有理,红色仅仅是中位泄荷与高压溢流,蓝色的才是阀块的调速部分
发表于 2010-5-13 23:36:29 | 显示全部楼层
这个问题应该继续讨论下去。
GMT+8, 2024-11-27 14:38 , Processed in 0.056475 second(s), 16 queries , Gzip On.
