中国茶 发表于 2009-3-31 13:06:58
什么是切八方?-----请教
检验线切割全面精度的一种很好的的方法叫:切八方。那么什么是切八方呢?最近厂里想引进一台线切割,但是不懂请介绍一下,谢谢!
tyisbx 发表于 2009-3-31 14:19:32
我也想知道,学习学习。:)
半片叶 发表于 2009-3-31 22:20:17
就是画个正八形切割出来,看看切出来的是不是正八边形
   其实就直接切个圆儿就行,只是圆度很好,那切八边形是没有问题的。
臧林 发表于 2009-4-1 11:59:03
用切八方判定机床的精度,是一个很好的办法。它可以很全面地反映出机床座标位移精度,导轮运转的平稳性,X、Y的系统回差和进给与实际位移的保真度。机床存在的与精度相关的任何毛病在切八方时都被体现出来,是无法人为地掩饰的。
         切得的八方应按如下几个方面来分析:
与X轴平行的两个直面,尺寸偏小且进给速度慢,说明导轮轴向偏摆抖晃比较大,切缝变大。
与Y轴平行的两个直面,尺寸偏小且进给速度慢,说明导轮径向偏摆抖晃幅度大,切逢度变大。
450两个平行斜面,尺寸偏小,说明Y轴系统回差大,差值约为两倍的回差。
1350两个平行斜面,尺寸偏小,说明X轴系统回差大,差值约为两倍的回差。
450和1350斜面上出现以丝杠螺距为周期的搓板纹,X或Y轴出现进给位移的失真度,说明X或Y轴丝杠推动托板的工作端面出现跳动或失真。这种纹理和周期的关系只能在450和1350斜面上发现。
450和1350斜面上以电机齿轮为周期的搓板纹,说明电机齿轮的不等分或偏心,这种毛病切直线看不见,切圆也辩不清它的周期关系。
与X轴平行的两直面搓板纹重,说明丝上下运行时在Y轴方向不走一条轨迹。(上下导轮“V”形槽的延长线不是一条线,所以丝换向为周期的搓板纹。)
与Y轴平行的两直面搓板纹重,说明的上下行时在X方向不走一条道,上下行时张力有较大的差异。(以丝换向为周期的搓板纹。)
450斜面与1350斜面所夹的角大于或小于900,说明X、Y导轨的垂直度差,它造成四个直面间不垂直但对面能平行,其差值约为该行程内垂直度误差的两倍。
切割面上下两头的不一致,说明上下导轮中有一个其“V”形槽对钼丝的定位作用明显变差。
         如上所述,切其它任何形状,都很难把这些都清淅地暴露出来。故切八方确实是检验机床全面精度的好办法。但用八方来判定机床精度,一定要注意如下几点:
防止切割路线或材料本身的变形。
切割方向和上下面要作好标记。
八方中途不得再调任何一项工艺参数或变频速度。
一次完成,中途不得停机。
要校正钼丝,保证它的垂直度。
不得设置齿隙,间隙补偿
老飘 发表于 2009-4-5 18:27:54
看完,顶一下
wwf0702 发表于 2009-7-1 14:30:26
好,顶了!
sutumu 发表于 2009-8-14 11:40:15
学习,谢谢
liuyujun 发表于 2009-8-15 21:22:32
学习了不少,谢谢。
崔炳艺 发表于 2009-10-10 18:23:34
四楼讲的太详细了!看来是个行家,有机会切磋一下
qiuqiu1234 发表于 2009-10-17 23:09:24
认真读过,获益不浅
查看完整版本: 什么是切八方?-----请教
