查看: 6783|回复: 12
什么是切八方?-----请教
发表于 2009-3-31 13:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
检验线切割全面精度的一种很好的的方法叫:切八方。那么什么是切八方呢?最近厂里想引进一台线切割,但是不懂请介绍一下,谢谢!
发表于 2009-3-31 14:19:32 | 显示全部楼层
我也想知道,学习学习。
发表于 2009-3-31 22:20:17 | 显示全部楼层
就是画个正八形切割出来,看看切出来的是不是正八边形* k: t+ z/ y. J$ o1 o* @! p: G) A- k3 [
3 L! d. x6 n( X( m9 g) ?
   其实就直接切个圆儿就行,  只是圆度很好,那切八边形是没有问题的。
发表于 2009-4-1 11:59:03 | 显示全部楼层
用切八方判定机床的精度,是一个很好的办法。它可以很全面地反映出机床座标位移精度,导轮运转的平稳性,X、Y的系统回差和进给与实际位移的保真度。机床存在的与精度相关的任何毛病在切八方时都被体现出来,是无法人为地掩饰的。
1 d  ~# ^5 s9 X9 Y- n0 N         切得的八方应按如下几个方面来分析:
" ^$ b7 L8 ]: [4 }/ F& H与X轴平行的两个直面,尺寸偏小且进给速度慢,说明导轮轴向偏摆抖晃比较大,切缝变大。 & i- K+ S0 }  d$ B- O' H# {8 [- S
与Y轴平行的两个直面,尺寸偏小且进给速度慢,说明导轮径向偏摆抖晃幅度大,切逢度变大。
4 }) p5 K/ y9 x450两个平行斜面,尺寸偏小,说明Y轴系统回差大,差值约为两倍的回差。 " v; r7 I0 i: Z+ w' E( E- `
1350两个平行斜面,尺寸偏小,说明X轴系统回差大,差值约为两倍的回差。
3 }) G0 F( M( ?3 ]& s7 x! X450和1350斜面上出现以丝杠螺距为周期的搓板纹,X或Y轴出现进给位移的失真度,说明X或Y轴丝杠推动托板的工作端面出现跳动或失真。这种纹理和周期的关系只能在450和1350斜面上发现。
6 G3 K. P! \; P6 Y- B450和1350斜面上以电机齿轮为周期的搓板纹,说明电机齿轮的不等分或偏心,这种毛病切直线看不见,切圆也辩不清它的周期关系。 * p" C3 E9 {9 T; D# I- Z
与X轴平行的两直面搓板纹重,说明丝上下运行时在Y轴方向不走一条轨迹。(上下导轮“V”形槽的延长线不是一条线,所以丝换向为周期的搓板纹。)
. j$ x8 J* @6 S5 A与Y轴平行的两直面搓板纹重,说明的上下行时在X方向不走一条道,上下行时张力有较大的差异。(以丝换向为周期的搓板纹。)
/ N8 a& g/ T0 X6 k) n1 [/ B4 A450斜面与1350斜面所夹的角大于或小于900,说明X、Y导轨的垂直度差,它造成四个直面间不垂直但对面能平行,其差值约为该行程内垂直度误差的两倍。 1 A, F" S0 q( s* I. G
切割面上下两头的不一致,说明上下导轮中有一个其“V”形槽对钼丝的定位作用明显变差。 4 R( O: n4 ?2 o6 q7 ]. a2 @
         如上所述,切其它任何形状,都很难把这些都清淅地暴露出来。故切八方确实是检验机床全面精度的好办法。但用八方来判定机床精度,一定要注意如下几点:
: Q) |0 G( d& r- ^/ U( s% }5 I. v% d# N% f
防止切割路线或材料本身的变形。 7 v2 n% g/ Q. b
切割方向和上下面要作好标记。 # c, t% f: |0 m3 `. L) c
八方中途不得再调任何一项工艺参数或变频速度。 0 F: L2 t- z2 D! ~
一次完成,中途不得停机。 : D* k" P# `' _; V$ W7 {
要校正钼丝,保证它的垂直度。
4 h3 O, T( ]# j  m不得设置齿隙,间隙补偿
参与人数 1威望 +10 收起 理由
憨老马 + 10 感谢您专业的答复!
发表于 2009-4-5 18:27:54 | 显示全部楼层
看完,顶一下
发表于 2009-7-1 14:30:26 | 显示全部楼层
好,顶了!
发表于 2009-8-14 11:40:15 | 显示全部楼层
学习,谢谢
发表于 2009-8-15 21:22:32 | 显示全部楼层
学习了不少,谢谢。
发表于 2009-10-10 18:23:34 | 显示全部楼层
四楼讲的太详细了!看来是个行家,有机会切磋一下
发表于 2009-10-17 23:09:24 | 显示全部楼层
认真读过,获益不浅
GMT+8, 2025-10-22 01:45 , Processed in 0.076467 second(s), 15 queries , Gzip On.
