螺纹
螺纹的一般知识第一章
国标螺纹的一般知识
一. 螺纹的分类
1. 螺纹分内螺纹和外螺纹两种;
2. 按牙形分可分为:1)三角形螺纹
2)梯形螺纹
3)矩形螺纹
4)锯齿形螺纹;
3. 按线数分单头螺纹和多头螺纹;
4. 按旋入方向分左旋螺纹和右旋螺纹两种, 右旋不标注,左旋加LH,如M24×1.5LH;
5. 按用途不同分有:米制普通螺纹、用螺纹密封的管螺纹、非螺纹密封的管螺纹、60°圆锥管螺纹、米制锥螺纹等
二. 米制普通螺纹
1. 米制普通螺纹用大写M表示,牙型角2α=60°(α表示牙型半角);
2. 米制普通螺纹按螺距分粗牙普通螺纹和细牙普通螺纹两种;
2.1. 粗牙普通螺纹标记一般不标明螺距,如M20表示粗牙螺纹;细牙螺纹标记必须标明螺距,如M30×1.5表示细牙螺纹、其中螺距为1.5。
2.2. 普通螺纹用于机械零件之间的连接和紧固,一般螺纹连接多用粗牙螺纹,细牙螺纹比同一公称直径的粗牙螺纹强度略高,自锁性能较好。
3. 米制普通螺纹的标记:M20-6H、M20×1.5LH-6g-40,其中M 表示米制普通螺纹,20表示螺纹的公称直径为20mm,1.5表示螺距,LH表示左旋,6H、6g表示螺纹精度等级,大写精度等级代号表示内螺纹,小写精度等级代号表示外螺纹,40表示旋合长度;
3.1. 常用米制普通粗牙螺纹的螺距如下表(螺纹底孔直径:碳钢φ=公称直径-P;铸铁φ=公称直径-1.05~1.1P;加工外螺纹光杆直径取φ=公称直径-0.13P):
表1 常用米制普通粗牙螺纹的直径/螺距
公称直径
螺距P 铸铁底孔
碳钢底孔
外螺纹光杆直径
公称直径
螺距P 铸铁底孔
碳钢底孔
外螺纹光杆直径
M5 0.8 4.1 4.2 4.9 M24 3 20.8 21 23.7
M6 1 4.9 5 5.9 M27 3 23.8 24 26.7
M8 1.25 6.6 6.7 7.9 M30 3.5 26.3 26.5 29.6
M10 1.5 8.3 8.5 9.8 M33 3.5 29.3 29.5 32.6
M12 1.75 10.3 10.4 11.8 M36 4 31.7 32 35.5
M14 2 11.7 12 13.7 M42 4.5 37.2 37.5 41.5
M16 2 13.8 14 15.7 M48 5 42.5 43 47.5
M18 2.5 15.3 15.5 17.7 M56 5.5 50 50.5 55.5
M20 2.5 17.3 17.5 19.7 M64 6 57.5 58 63.5
3.2. 米制普通内螺纹的加工底孔直径可用下式作近似计算:d=D-1.0825P,其中D为公称直径,P为螺距。
三. 用螺纹密封的管螺纹(GB 7306与ISO7/1相同)
1. 用螺纹密封的管螺纹不加填料或密封质就能防止渗漏。用螺纹密封的管螺纹有圆柱内螺纹和圆锥外螺纹、圆锥内螺纹和圆锥外螺纹两种连接形式。压力在5×105Pa以下时,用前一种连接已足够紧密,后一种连接通常只在高温及高压下采用。
2. 用螺纹密封的管螺纹内螺纹有圆锥、圆柱两种形式。外螺纹只有圆锥一种形式。牙型如下:锥度1:16,牙形角55°,旧螺纹标准示例:ZG3/8;
3. 标记示例:
圆锥内螺纹 Rc 3/8
圆柱内螺纹 Rp3/8
圆锥外螺纹 R3/8
当螺纹为左旋螺纹时 Rc 3/8-LH(LH表示左旋螺纹)
常用螺纹(标记:Rc 3/8、Rp3/8、R3/8)的基本尺寸:
表2
尺寸代号
每寸牙数
大径
中径
小径
建议底孔
基准距离
有效长度
1/8 28 9.728 9.147 8.566 φ8.4 4.0 6.5
1/4 19 13.157 12.301 11.445 φ11.2 6.0 9.7
3/8 19 16.662 15.806 14.950 φ14.7 6.4 10.1
1/2 14 20.955 19.793 18.631 φ18.3 8.2 13.2
3/4 14 26.411 25.279 24.117 φ23.6 9.5 14.5
1 11 33.249 31.770 30.291 φ29.7 10.4 16.8
1-1/4 11 41.910 40.431 38.952 φ38.3 12.7 19.1
1-1/2 11 47.803 46.324 44.845 φ44.1 12.7 19.1
4. GB 7306规定的标记方法与ISO7/1的规定是一样的。在ISO 7/1作出统一之前,各国的标记方法如下:
螺纹
你有美制螺纹标准吗?也可以发出来螺纹
楼主,这书不错啊,有没有全部章节的文件下载的啊?螺纹
哇!这都是“干货”啊!谢谢啦!螺纹
谢谢楼主,很实用 谢谢楼主,求来源。
