螺纹的一般知识
% N+ f \. Q1 `, W第一章2 F1 V3 F, P9 [( {9 I+ E' T: u
国标螺纹的一般知识
: H2 x! X! i0 v一. 螺纹的分类
2 S R, m7 {* q1. 螺纹分内螺纹和外螺纹两种;; L, r- B3 E) L* B
2. 按牙形分可分为:1)三角形螺纹
3 A, V+ z" D; p- G' n2)梯形螺纹
4 e9 ^6 V3 J, ]7 C3)矩形螺纹9 x7 O [4 ~ h9 J3 H J, d" S
4)锯齿形螺纹;! b0 X. J- K$ v5 w1 v6 S9 [
3. 按线数分单头螺纹和多头螺纹;
$ v# T) ^# V3 R4. 按旋入方向分左旋螺纹和右旋螺纹两种, 右旋不标注,左旋加LH,如M24×1.5LH;
- E4 n# G2 t( z! t9 @, U2 P5 ?5. 按用途不同分有:米制普通螺纹、用螺纹密封的管螺纹、非螺纹密封的管螺纹、60°圆锥管螺纹、米制锥螺纹等2 v6 ~0 q _: I, a& a& |% ~
二. 米制普通螺纹 . Y' e+ @- z& i) v+ u( \5 _
1. 米制普通螺纹用大写M表示,牙型角2α=60°(α表示牙型半角); @' m; s8 u" u% Z, {* H+ M- Z
2. 米制普通螺纹按螺距分粗牙普通螺纹和细牙普通螺纹两种;
. b6 Z% |. p1 B, R* Q* L: K& p2.1. 粗牙普通螺纹标记一般不标明螺距,如M20表示粗牙螺纹;细牙螺纹标记必须标明螺距,如M30×1.5表示细牙螺纹、其中螺距为1.5。" J. o* M4 J& f! {' W, O2 M- P
2.2. 普通螺纹用于机械零件之间的连接和紧固,一般螺纹连接多用粗牙螺纹,细牙螺纹比同一公称直径的粗牙螺纹强度略高,自锁性能较好。
u/ W8 x, o3 J/ l2 ]7 b3. 米制普通螺纹的标记:M20-6H、M20×1.5LH-6g-40,其中M 表示米制普通螺纹,20表示螺纹的公称直径为20mm,1.5表示螺距,LH表示左旋,6H、6g表示螺纹精度等级,大写精度等级代号表示内螺纹,小写精度等级代号表示外螺纹,40表示旋合长度;& J6 D6 K8 y7 T% `4 p( S1 v
3.1. 常用米制普通粗牙螺纹的螺距如下表(螺纹底孔直径:碳钢φ=公称直径-P;铸铁φ=公称直径-1.05~1.1P;加工外螺纹光杆直径取φ=公称直径-0.13P):( {7 Y3 F, A; ~; n; ^0 o
表1 常用米制普通粗牙螺纹的直径/螺距
: r, m8 _/ e5 f公称直径
' O6 R) O% I' _5 T; d螺距P 铸铁底孔
5 J* z. r: `: m8 r9 A( U, W碳钢底孔
& n. K; u6 D# [1 O6 b# |5 x9 o外螺纹光杆直径
0 Y5 o" F x; w公称直径! s1 w* G2 O( H( y, c1 r1 x
螺距P 铸铁底孔
5 j, _' K. |, S0 w5 \5 C" w碳钢底孔0 \" e) o0 k- m2 D
外螺纹光杆直径+ L" |2 S5 J: [0 {# Y: I
M5 0.8 4.1 4.2 4.9 M24 3 20.8 21 23.7
$ c3 j* t5 V: ]4 [M6 1 4.9 5 5.9 M27 3 23.8 24 26.7
* u1 Y# [4 l9 ?& X+ @, ]0 r& e1 gM8 1.25 6.6 6.7 7.9 M30 3.5 26.3 26.5 29.6$ E) X ]# ^/ B" ~
M10 1.5 8.3 8.5 9.8 M33 3.5 29.3 29.5 32.6
& ?! U& ]9 r& t) sM12 1.75 10.3 10.4 11.8 M36 4 31.7 32 35.54 J" q) E1 c8 }( M# O- a! D
M14 2 11.7 12 13.7 M42 4.5 37.2 37.5 41.5) n0 L( o8 Z* }6 W
M16 2 13.8 14 15.7 M48 5 42.5 43 47.5( s$ ` q1 {& o3 l$ T/ @
M18 2.5 15.3 15.5 17.7 M56 5.5 50 50.5 55.5
4 A3 o# h9 l, v9 a$ |2 Y8 w2 V2 QM20 2.5 17.3 17.5 19.7 M64 6 57.5 58 63.59 e* x, s! s2 g' \
3.2. 米制普通内螺纹的加工底孔直径可用下式作近似计算:d=D-1.0825P,其中D为公称直径,P为螺距。
8 q R' S& ]# ~) r Y三. 用螺纹密封的管螺纹(GB 7306与ISO7/1相同)
3 S [9 d4 g, Z# Q6 j, }1. 用螺纹密封的管螺纹不加填料或密封质就能防止渗漏。用螺纹密封的管螺纹有圆柱内螺纹和圆锥外螺纹、圆锥内螺纹和圆锥外螺纹两种连接形式。压力在5×105Pa以下时,用前一种连接已足够紧密,后一种连接通常只在高温及高压下采用。
5 e- T. Z; L/ f" d2. 用螺纹密封的管螺纹内螺纹有圆锥、圆柱两种形式。外螺纹只有圆锥一种形式。牙型如下:锥度1:16,牙形角55°,旧螺纹标准示例:ZG3/8;
8 P( q8 t# M8 n6 T: [3. 标记示例:
0 W, Y/ b! |# D7 f( E- f" |$ J o圆锥内螺纹 Rc 3/8
3 I, n: ~: Y. G4 Y圆柱内螺纹 Rp3/8 S# p) L4 T: d7 ?: K
圆锥外螺纹 R3/8+ H6 N7 m% C1 D$ d) ?7 C
当螺纹为左旋螺纹时 Rc 3/8-LH(LH表示左旋螺纹)" E, F9 V9 x% G2 m
常用螺纹(标记:Rc 3/8、Rp3/8、R3/8)的基本尺寸:# H9 O! Y7 }7 V0 ^ Y, e4 o5 F
表2, ~! G4 @0 O' m5 D1 r9 Q j& q1 y
尺寸代号
# q' R/ g" g+ p1 B4 { N; G每寸牙数 j; `1 |: i0 F' y! p3 P& S) A
大径% e+ Q. X9 R8 `6 D* Z( O* p! j
中径+ |4 F3 {4 @1 |) ^9 t* e
小径
- A& ]' B8 w& N' S: z& k5 Y建议底孔
' Z* f7 o( ^! D1 m3 x! T5 l j8 q: g基准距离, h! F7 g9 }( g6 u5 @; u
有效长度! m) X l' Q+ ~1 m6 m! j1 e
1/8 28 9.728 9.147 8.566 φ8.4 4.0 6.5
" J& ~9 b, ~6 ]- R7 w, C1/4 19 13.157 12.301 11.445 φ11.2 6.0 9.7% E3 k, s* |/ j
3/8 19 16.662 15.806 14.950 φ14.7 6.4 10.1( @9 a8 O1 ~; d
1/2 14 20.955 19.793 18.631 φ18.3 8.2 13.2
5 f* ]/ d9 C& T' }- J6 Z: {% W, Y5 c3/4 14 26.411 25.279 24.117 φ23.6 9.5 14.5
, p7 Q" T/ Y! V* d2 B# V* Z1 11 33.249 31.770 30.291 φ29.7 10.4 16.8
9 o" A5 g1 F, ], Q/ \1-1/4 11 41.910 40.431 38.952 φ38.3 12.7 19.17 P% _* {; Y; {6 c" d9 W7 a4 ?
1-1/2 11 47.803 46.324 44.845 φ44.1 12.7 19.1
& U w* }% X, b( O* U) e" ^4. GB 7306规定的标记方法与ISO7/1的规定是一样的。在ISO 7/1作出统一之前,各国的标记方法如下: |
