UG使用小技巧—UG文件单位转换
1. 只是单位变化实际长度不变.<BR> a. Unigraphics NX->UG Command Prompt<BR> b. Cd UGII<BR> c. Ug_convert_part -in (-mm) XX.prt <BR>2. 只是数值不变,单位变化<BR> 打开UG part 文件,进入Modeling. <BR> Expression->export 产生 XX.exp 文件.<BR> UG Command Prompt <BR> Cd ugii <BR> Ug_convert_part -in (-mm) XX.prt<BR> Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling. <BR> Expression->Import with option(Replace Existing). <BR> 很好,学习下! 学习下!试试看! 学习,,单位这家伙,, 现在8.0版的自带有单位转换功能了
