查看: 3202|回复: 4
UG使用小技巧—UG文件单位转换
发表于 2006-9-12 14:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 只是单位变化实际长度不变.
    a. Unigraphics NX->UG Command Prompt
    b. Cd UGII
    c. Ug_convert_part -in (-mm) XX.prt
2. 只是数值不变,单位变化
   打开UG part 文件,进入Modeling.
   Expression->export 产生 XX.exp 文件.
   UG Command Prompt
   Cd  ugii
   Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
   Expression->Import with option(Replace Existing).
发表于 2009-5-6 12:34:08 | 显示全部楼层
很好,学习下!
发表于 2009-5-8 11:10:24 | 显示全部楼层
学习下!试试看!
发表于 2012-7-9 16:26:57 | 显示全部楼层
学习,,单位这家伙,,
发表于 2012-7-11 12:03:00 | 显示全部楼层
现在8.0版的自带有单位转换功能了
GMT+8, 2024-11-24 14:55 , Processed in 0.050460 second(s), 15 queries , Gzip On.
