eastern 发表于 2009-3-25 11:00:10
这个钣金件开什么样子的模具比较方便加工?
请教高手们这个钣金件开什么样子的模具比较方便加工
如图示厚度是1毫米 折叠后空隙也是1毫米
guide2008 发表于 2009-3-25 17:56:57
要想一次出产品那就连续模,否则就单冲。
eastern 发表于 2009-3-26 09:06:55
怎末冲发就1个毫米得厚度根本没有办法做上模的
又其他方法吗
arminyang126 发表于 2009-3-26 10:15:26
要逐步弯曲,材料不是太硬的话,是可以的,
shuangshuang 发表于 2009-3-26 11:20:19
1mm,太薄了吧?
青豆上路 发表于 2009-3-26 13:32:57
折弯比较合适,有折弯机的钣金厂都能做,最后一个1MM的空隙,先用尖刀模折弯,用1MM的材料垫在里面,再用压平模压死,取出垫的1MM,比较常规的做法。
watcher 发表于 2009-3-26 14:04:27
里面不用垫吧,连续模多次折弯就可以搞定了,应该。但一定要注意材料的折弯方向,反了就会断掉了。但愿产品不要太大
cal3012 发表于 2009-3-31 18:11:38
根据厚度比例来说,产品不大,开个连续的吧(如果有量的话),开单冲就工位太多了,也不是不可以哦呵呵
hebin169 发表于 2009-4-11 14:41:48
可以用单冲模具,3个折弯工位就能解决。
先折成Z字形-----再折30-40度角----再用斜契压平。
查看完整版本: 这个钣金件开什么样子的模具比较方便加工?
