查看: 2963|回复: 8
这个钣金件开什么样子的模具比较方便加工?
发表于 2009-3-25 11:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手们这个钣金件开什么样子的模具比较方便加工
8 a; o6 k" N- Q3 X6 P( r如图示  厚度是1毫米 折叠后空隙也是1毫米
发表于 2009-3-25 17:56:57 | 显示全部楼层
要想一次出产品那就连续模,否则就单冲。
 楼主| 发表于 2009-3-26 09:06:55 | 显示全部楼层
怎末冲发  就1个毫米得厚度  根本没有办法做上模的 6 U9 G0 Y" V( L' L1 j
又其他方法吗
发表于 2009-3-26 10:15:26 | 显示全部楼层
要逐步弯曲,材料不是太硬的话,是可以的,
发表于 2009-3-26 11:20:19 | 显示全部楼层
1mm,太薄了吧?
发表于 2009-3-26 13:32:57 | 显示全部楼层
折弯比较合适,有折弯机的钣金厂都能做,最后一个1MM的空隙,先用尖刀模折弯,用1MM的材料垫在里面,再用压平模压死,取出垫的1MM,比较常规的做法。
发表于 2009-3-26 14:04:27 | 显示全部楼层
里面不用垫吧,连续模多次折弯就可以搞定了,应该。但一定要注意材料的折弯方向,反了就会断掉了。但愿产品不要太大
发表于 2009-3-31 18:11:38 | 显示全部楼层
根据厚度比例来说,产品不大,开个连续的吧(如果有量的话),开单冲就工位太多了,也不是不可以哦呵呵
发表于 2009-4-11 14:41:48 | 显示全部楼层
可以用单冲模具,3个折弯工位就能解决。
* z5 T: w" g4 g6 f. B先折成Z字形-----再折30-40度角----再用斜契压平。
GMT+8, 2025-1-20 13:33 , Processed in 0.068562 second(s), 15 queries , Gzip On.
