有激光切割可以切20mm及以上碳钢的吗?
如题,最近接了一个老客户的激光切询盘,厚度从2mm到20mm,我们自己厂里是百超的机器,3000W,理论上可以切到20mm,但实际上切到15mm出来的效果就比较一般了。记得以前论坛里有人说有4000w的机器,可以切到25mm碳钢板,但是找不到了。还有谁家可以做的,请与我联系。谢谢。
我的QQ 961717098 可以的,4000W-6000W的机器可以切到19MM左右的板材(19MM以上的效果就不是太好了),老是切厚板,很伤机器的。白超的优势就是切薄板! 厚板可以考虑一下等离子 3000W的百超可以切T20的碳钢,效果还可以。你们那台切不了可以考虑更换新的切割镜片和清洗外光路的镜片。我之前的一家公司有一台3000W的百超用了两年多了切T20的碳钢效果还很好。 帮不了你 我们是三菱的机子最多也只能切到16T 再厚也不行了
帮顶吧 3000W完全可以做到很好的效果,就是不知道楼主哪里人?广州浙江那一带这种设备对外加工的很多的.
俺这边有两台3200W的通快 帮不了你 我们是三菱的机子最多也只能切到16T 再厚也不行了
帮顶吧
kenisme2000 发表于 2009-3-24 09:31 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
大哥用的三菱哪个型号的机器?功率多大? 如题,最近接了一个老客户的激光切询盘,厚度从2mm到20mm,我们自己厂里是百超的机器,3000W,理论上可以切到20mm,但实际上切到15mm出来的效果就比较一般了。
记得以前论坛里有人说有4000w的机器,可以切到25mm碳 ...
佳源精密 发表于 2009-3-23 14:38 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
3000W应该可以上20MM的,估计是镜片或者速度方面的问题.
按照你的定单,6MM以下的用百超切.6MM以上的,建议买个旋风等离子....
4000W切割25MM碳钢是没有问题,即使是28MM我也切过(5000W峰值切割).但是速度和粗糙度估计你们很难接受... 谢谢楼上各位,我们自己有精细等离子切割机,梅塞尔的。但是客户要求的精度是+/-0.5mm,并且等离子切出来断面的垂直度不好。
至于清洗外光路镜片和更换激光头,我们也不是没有试过,刚刚清洗过外光路镜片时,切割16mm厚度钢板效果还是不错的,不过效果不稳定,有时候同一张板上断面效果相差很大。不知道是不是和材料的材质有关系? 材料肯定有关系!要大钢厂的冶炼原钢!一些小厂收的废钢肯定不好使!
