查看: 10653|回复: 16
有激光切割可以切20mm及以上碳钢的吗?
发表于 2009-3-23 14:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近接了一个老客户的激光切询盘,厚度从2mm到20mm,我们自己厂里是百超的机器,3000W,理论上可以切到20mm,但实际上切到15mm出来的效果就比较一般了。
) P7 ^1 I$ F2 a. D; T6 B) f; H# s) M1 W7 V; s) i( w
记得以前论坛里有人说有4000w的机器,可以切到25mm碳钢板,但是找不到了。还有谁家可以做的,请与我联系。谢谢。+ y9 Z: @1 F. R# [4 P# V) G* y
# K* r- h# c, v# x
我的QQ 961717098
发表于 2009-3-23 18:43:04 | 显示全部楼层
可以的,4000W-6000W的机器可以切到19MM左右的板材(19MM以上的效果就不是太好了),老是切厚板,很伤机器的。白超的优势就是切薄板!
发表于 2009-3-23 19:53:59 | 显示全部楼层
厚板可以考虑一下等离子
发表于 2009-3-23 23:06:22 | 显示全部楼层
3000W的百超可以切T20的碳钢,效果还可以。你们那台切不了可以考虑更换新的切割镜片和清洗外光路的镜片。我之前的一家公司有一台3000W的百超用了两年多了切T20的碳钢效果还很好。
发表于 2009-3-24 09:31:04 | 显示全部楼层
帮不了你 我们是三菱的机子  最多也只能切到16T    再厚也不行了
, l7 `' n6 p/ ^/ X帮顶吧
发表于 2009-3-25 22:37:56 | 显示全部楼层
3000W完全可以做到很好的效果,就是不知道楼主哪里人?广州浙江那一带这种设备对外加工的很多的.4 H. [5 G) C; p/ a* ]
俺这边有两台3200W的通快
发表于 2009-3-26 12:16:13 | 显示全部楼层
帮不了你 我们是三菱的机子  最多也只能切到16T    再厚也不行了' O" L7 w/ B/ P% Q. E6 @0 n$ @/ `
帮顶吧/ L0 Z: {: c7 J9 G4 `& A
kenisme2000 发表于 2009-3-24 09:31
: u3 b- J! U6 U1 _' M% v& ?# I( L! Q. H. M
大哥用的三菱哪个型号的机器?功率多大?
发表于 2009-3-26 12:19:32 | 显示全部楼层
; G! _( _& y& Y/ @* ]& s
0 a2 C) m; b6 h记得以前论坛里有人说有4000w的机器,可以切到25mm碳 ..., z  e( F! o- I1 O! h
佳源精密 发表于 2009-3-23 14:38
% q4 O7 v" [6 T
% F8 V$ S! r5 ^* f3 X: M6 _* A8 D0 h3 r6 `, p& q# m
3000W应该可以上20MM的,估计是镜片或者速度方面的问题., C: R6 L2 l8 a; P
按照你的定单,6MM以下的用百超切.6MM以上的,建议买个旋风等离子....9 B2 p: i+ y  Z* V- @/ ]
  |. m) W) v5 E4 n4000W切割25MM碳钢是没有问题,即使是28MM我也切过(5000W峰值切割).但是速度和粗糙度估计你们很难接受...
 楼主| 发表于 2009-3-28 10:12:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,我们自己有精细等离子切割机,梅塞尔的。但是客户要求的精度是+/-0.5mm,并且等离子切出来断面的垂直度不好。! t: }+ B6 t" ?8 D' o
4 b4 i; v+ Q( x  f3 ?+ T
至于清洗外光路镜片和更换激光头,我们也不是没有试过,刚刚清洗过外光路镜片时,切割16mm厚度钢板效果还是不错的,不过效果不稳定,有时候同一张板上断面效果相差很大。不知道是不是和材料的材质有关系?
发表于 2009-3-28 14:17:41 | 显示全部楼层
材料肯定有关系!要大钢厂的冶炼原钢!一些小厂收的废钢肯定不好使!
GMT+8, 2025-4-28 12:46 , Processed in 0.054577 second(s), 14 queries , Gzip On.
