哈雷 发表于 2009-3-22 14:47:44
数控内孔车刀车削铝材的时候很难断屑---请教
由于刚用数控车床,经验不足,在普车上可以时不时停车来处理,但是数控车床就变得很麻烦了,不知有没有那种数控车刀可以自动断屑的?
加工材料是铝合金,之前看一些资料的时候说手磨车刀可以通过某些方法来实现断屑,但那些好像是加工钢之类的金属吧,铝合金这样的金属该如何处理呢?
谢谢!
sjkabc 发表于 2009-3-22 15:02:25
用金刚石刀具车加工!还有可以在刀具上加装压缩空气吹气装置,一方面可以冷却刀具另外也可以将铝屑吹出工件。
哈雷 发表于 2009-3-22 15:39:15
我是粗车内孔,应该高压空气吹不断。
金刚石车刀可以实现断屑吗?粗车用金刚石车刀合适吗,浪费吗?
刀客1982 发表于 2009-3-22 19:31:33
刀具内冷 或者增加断屑槽.
通过切削参数修改也可以断屑,请尝试改变转速和进给量试验一下.
七星龙渊 发表于 2009-3-22 19:40:45
估计你使用的是平板刀片吧,为什么不使用带有槽型的刀片呢?
一般公司都有针对铝合金加工材质的刀片及槽型的,选用就是了。
1# 哈雷
1# 哈雷
onlyu 发表于 2009-3-22 19:40 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谢谢,初用,不太懂。
现在通过减少车削量可以解决不断屑这个问题了。
之前是4mm的,现在改到1.5mm了。
wpc 发表于 2009-3-23 18:47:09
减少车削量加工效率就降低了。还是选一个铝合金专用刀片比较好。
yindahai2025 发表于 2009-3-24 10:21:19
加工铝合金的情况,一定不能使用涂层刀片,选择普通硬质合金非涂层的并且有排削槽的刀片,既完成了粗加工,寿命还不错,降低了成本。数控加工,最好使用数控刀片,提高效率。
yindahai2025 发表于 2009-3-24 10:24:18
刀片的锋利性要求很高,提高刀片的锋利性。
hemingjunsk 发表于 2009-3-24 18:43:00
要说也简单,1.把主轴转速调慢点(700左右),2.吃刀多点(可以10MM),3.走刀快点(可以0.3MM),并冷却,就可以又快又不缠刀了
查看完整版本: 数控内孔车刀车削铝材的时候很难断屑---请教
