郭光明 发表于 2009-3-22 10:12:08
水泵的常见故障排除
1. 启动时水泵不转原因:填料太紧或叶轮与泵
体之间被杂物卡住;泵轴、轴承、减漏环锈死;泵轴严重
弯曲。排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除
杂物或除锈;校正泵轴或更换新泵轴。
2. 启动后水泵不出水原因:泵内有空气或进水
管积气;引水没灌满,底阀关闭不严导致引水外漏,真空
泵填料严重漏气,闸阀或拍门关闭不严,扬程过大。排除
方法:更换水管接头处已损坏的橡皮垫,改变底阀阀片
方向;压紧或更换填料,关闭闸阀或拍门;增加引水灌入
量,直至放气螺塞处不冒气泡为止;更换有裂纹的水管;
降低扬程,使其在规定范围内。
3. 水泵出水突然中断原因:管路或进水口被杂
物堵塞;填料磨损、松动、水封管堵塞(此时有进气噪
声);进水胶管被吸扁;叶轮被打坏或从泵轴上松脱;进
水水位急降。排除方法:清除堵塞物;调节填料松紧度或
更换填料,疏通引水管沟槽,正确安装水封环;修复管
路;更换或紧固叶轮;降低水泵安装位置,或待水位上升
后再开机。
4. 启动后流量始终不足原因:动力机转速过低
或皮带打滑导致水泵转速过低;轴流泵叶片安装角太
小,水泵扬程不足;吸程偏高;底阀、管路及叶轮局部堵
塞或叶轮缺损;出水管漏水不严重。排除方法:恢复额定
转速,清除皮带污垢,调好皮带松紧度;调整叶片角度,
降低水泵安装位置;密封水泵漏气处,压紧填料;清除堵
塞物,更换叶轮;更换减漏环,堵塞漏水处。
5. 流量逐渐变小原因:滤网或喇叭口逐渐被杂
物堵塞,进水水位降低。排除方法:清除杂物,加大底阀
入水深度,或在水面上漂浮木板阻止空气进入。
6. 水泵发热原因:轴承损坏,滚动轴承或托架间
隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧,缺润滑油或
润滑油油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞,叶轮失去平衡,
增大轴向推力。排除方法:更换轴承,拆除后盖,在托架
与轴承座之间加装垫片;调整泵轴或调整两轴的同心
度;适当调松胶带松紧度,加注黄油(干净的)要占到轴
承内空隙的60%;清除平衡孔内的堵塞物。
cheese123 发表于 2009-3-23 20:25:39
呵呵,谢谢
尤其是工厂里的一工一备的泵更是这样
长时间不使用的备用泵要定期盘车
而且泵的种类不同,判断故障的方法也不一样
赵润生 发表于 2009-3-24 09:03:08
谢谢分享,经验之谈
wbz0075 发表于 2010-1-9 20:52:25
谢谢楼主 分享 很有用
liqichen2004 发表于 2010-5-5 13:51:51
干式离心泵对于我们公司24小时不停机运转故障率太高,现在条件允许都尽量改为潜水电泵了。
zhaoping 发表于 2010-8-7 14:18:58
拿走啦,与工作很实用滴
路人甲VS围观者 发表于 2010-11-11 22:17:50
有用记下了,谢谢楼主哈!
怪见怪不怪 发表于 2010-11-13 07:17:47
不错。。很实用的。记下了。。
a529327354 发表于 2010-11-20 22:29:59
不错。。很实用的谢谢楼主哈!
圣骑士 发表于 2010-11-21 21:48:17
做成个表格形式的话就更完美了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 水泵的常见故障排除
