查看: 9352|回复: 23
水泵的常见故障排除
发表于 2009-3-22 10:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 启动时水泵不转原因:填料太紧或叶轮与泵
' ~  y+ @  f. n% y, [! ?体之间被杂物卡住;泵轴、轴承、减漏环锈死;泵轴严重
9 w; e1 b$ z4 L" V1 O# q弯曲。排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除
! z  W- p# I4 i2 [% e, ~杂物或除锈;校正泵轴或更换新泵轴。* C, F. P6 t* `
2. 启动后水泵不出水原因:泵内有空气或进水
3 V% \  b9 j5 _% m+ o! e/ J管积气;引水没灌满,底阀关闭不严导致引水外漏,真空6 y, b5 M5 h9 {3 b# u% C
泵填料严重漏气,闸阀或拍门关闭不严,扬程过大。排除
3 t% H1 x/ p0 l' x+ F0 E6 n方法:更换水管接头处已损坏的橡皮垫,改变底阀阀片. l3 o) h. i6 j
方向;压紧或更换填料,关闭闸阀或拍门;增加引水灌入
) T8 M9 J. q2 V; O9 h, {; V  X量,直至放气螺塞处不冒气泡为止;更换有裂纹的水管;7 ?( Z# i/ C: P* M
降低扬程,使其在规定范围内。+ ~( z4 _6 `/ Q: U3 P2 Q1 ~- X
3. 水泵出水突然中断原因:管路或进水口被杂
+ J$ s, w; b3 g2 e7 ^4 s( {物堵塞;填料磨损、松动、水封管堵塞(此时有进气噪3 z( C9 Z% o7 R5 s7 ~  o" f
声);进水胶管被吸扁;叶轮被打坏或从泵轴上松脱;进# |2 i! ?, _0 u0 j6 B7 i! z- ?: Y
水水位急降。排除方法:清除堵塞物;调节填料松紧度或% ]8 J! G/ k+ F& K$ @+ v) N
更换填料,疏通引水管沟槽,正确安装水封环;修复管. V0 B3 ~) z" d; I3 y7 Q- ^2 K8 }
路;更换或紧固叶轮;降低水泵安装位置,或待水位上升) G% j6 d" H5 f  |
后再开机。
5 G' ]$ x) ^% t0 T4. 启动后流量始终不足原因:动力机转速过低$ A0 b, _9 e2 W7 [
或皮带打滑导致水泵转速过低;轴流泵叶片安装角太
& x. ^8 ^# [  O2 P# w- d3 @' T: Q# d小,水泵扬程不足;吸程偏高;底阀、管路及叶轮局部堵+ o. y4 a2 w9 z. S4 w: \
塞或叶轮缺损;出水管漏水不严重。排除方法:恢复额定3 U: G9 C0 Z( S8 ~
转速,清除皮带污垢,调好皮带松紧度;调整叶片角度,
7 y$ C% B/ n+ x( |降低水泵安装位置;密封水泵漏气处,压紧填料;清除堵
* \( ^/ d' s- V! D0 w1 i塞物,更换叶轮;更换减漏环,堵塞漏水处。
5 n0 c; x" x5 X1 k+ l# a; h5. 流量逐渐变小原因:滤网或喇叭口逐渐被杂2 X' o' o, _' x+ _/ [1 J8 J( s
物堵塞,进水水位降低。排除方法:清除杂物,加大底阀
2 T1 G) l* S4 c3 k入水深度,或在水面上漂浮木板阻止空气进入。$ L. f" d- D" a- o& j1 m
6. 水泵发热原因:轴承损坏,滚动轴承或托架间
6 g9 ~9 K4 x& C( O& j( i% L隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧,缺润滑油或
1 b2 n) ?" j# |  J% N润滑油油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞,叶轮失去平衡," I* E: _5 l! N  U2 |3 |! [& g) a+ M+ v
增大轴向推力。排除方法:更换轴承,拆除后盖,在托架8 j& t- g* n. D, O1 u
与轴承座之间加装垫片;调整泵轴或调整两轴的同心
, a' T9 w; A& N) S度;适当调松胶带松紧度,加注黄油(干净的)要占到轴- z* E0 \9 A# C% ]3 }' O
承内空隙的60%;清除平衡孔内的堵塞物。
发表于 2009-3-23 20:25:39 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢4 t2 W: o7 I8 L& e! P& P
尤其是工厂里的一工一备的泵更是这样4 D% A- E! b' Q
长时间不使用的备用泵要定期盘车
- N* z0 j3 V/ w: W4 n7 c而且泵的种类不同,判断故障的方法也不一样
发表于 2009-3-24 09:03:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,经验之谈
发表于 2010-1-9 20:52:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主 分享 很有用
发表于 2010-5-5 13:51:51 | 显示全部楼层
干式离心泵对于我们公司24小时不停机运转故障率太高,现在条件允许都尽量改为潜水电泵了。
发表于 2010-8-7 14:18:58 | 显示全部楼层
拿走啦,与工作很实用滴
发表于 2010-11-11 22:17:50 | 显示全部楼层
有用记下了,谢谢楼主哈!
发表于 2010-11-13 07:17:47 | 显示全部楼层
不错。。很实用的。记下了。。
发表于 2010-11-20 22:29:59 | 显示全部楼层
不错。。很实用的谢谢楼主哈!
发表于 2010-11-21 21:48:17 | 显示全部楼层
做成个表格形式的话就更完美了
GMT+8, 2025-2-26 23:03 , Processed in 0.056082 second(s), 14 queries , Gzip On.
