丝锥断了怎么办?
我有个工件是铝合金的攻的是M4的牙,因为工件太大,没办法使用穿孔机,和电火花,请教一下那位高手,有没有什么其它的方法可以把它取出来? 铝合金的没弄过,不过要是铁的,我们都用楼上的这个方法。 用这个设备:Merkmale / Features /特点
Drehmomentüberwachter AntriebTorque controlled motor
力矩监视马达
Kraftneutraler LageausgleichFree floating spindle movement (applying no perpendicular force)
力中和的位置平衡
Fertigungsprogramme für spezielle AnforderungenProduction programs for special applications
用于特殊应用的加工程序
Protokollierbarer FertigungsnachweisRecordable evidence of thread production
可记录的加工证明
Wiederholgenaue ProduktionRepeatable production
可重复的生产
Integrierte Schnittstellen für Ansteuerung/HandlingsystemeIntegrated interfaces (p.e. for analysis and evaluation software WinPCA)
用于控制/处理系统的集成接口
CE GS-Zeichen (TÜV zertifiziert)CE and GS certification by TÜV Germany
CE GS标志(TÜV认证)
Vorteile / Advantages /优点
Prozesssicherheit in der FertigungProcess controlled production
生产中的过程安全性
Fehlererkennung mit Gut-Schlecht-SelektionFault recognition provides good/bad selection
使用优劣筛选识别缺陷
Ohne Werkzeugbruch und WerkstückausschussNo tool-breakage, no scrap
没有刀具断裂和工件切屑
Optimierung der Prozessparameter aufgrund gemessener FertigungsergebnisseOptimization of process parameters by measured production results
通过测量加工结果优化过程参数
Geringe axiale Kräfte auf WerkzeugflankenMinor axial forces on tool shoulders
刀具轴肩轴向力小
Volle Erweiterungsmöglichkeit::Nachrüstbar von Stand-alone-/Handling-Lösungen bis hin zur Integration in AutomationenAll possibilities of upgrading from stand-alone solution retrofit to automation
扩展可能性大:从独立/处理方案到自动化中的集成都能再升级
Keine Folgekosten z.B. für LeitpatroneNo further costs, e.g. for leadscrew/leadspindles
没有后继费用,例如导杆
Hohe TaktzeitenEnhanced cycle times
周期增强
QualitätsprotokollQuality protocol
质量控制
Nutzen / Benefits /得益
Volle ProduktionssicherheitProduction security
生产安全性
Gesicherte Wertschöpfung (Kostenminimierung)Creation of value is secured (minimization of costs)
数值产生可靠(费用最小化)
Protokollierte Fertigung von Qualitätsprodukten sichert Folgeaufträge und KundentreueRecordable production of quality products secures follow-up orders and customer loyalty
优质产品的记录生产确保继续定单和客户信任
Flexible ProduktivitätssteigerungFlexible increase in productivity
灵活的生产扩大
Maximierte Werkzeug-StandzeitenMaximized tool life
刀具寿命最大化 找个东西捅出来,再攻M5的牙:lol 放电可以呀!我公司前两天作风力发电的圆盘时,一个M36*P4.0的丝锥断里面了。都放电解决的。你的工件不可能有7,8吨吧!再加上你有便携式的放电机跟重量工件大小没什么关系吧!8000左右一台很方便的。 楼上说的工艺还没有听过,是什麽原理啊 因为受条件的限制,我不能移动工件,请问那位高手有便携式的放电机原理的电路图和机械图纸 你有65锰细钢丝吗,把它插到丝锥的三条槽里面,正反转一下,应该可以拿的出来铝合金很软的,铝合金攻丝还在用一般的切削丝攻吗。 提供一种方法,和楼上的类似:
http://u.cmiw.cn/attachment/200903/21/304330_1237643946DKj3.jpg
以上来自论坛里面的一本书,《机械加工实用经验》,不妨看看
还提到了取断丝锥的其他方法:硝酸腐蚀(在生产加工中,丝锥折断后将断在螺孔中的丝锥取出,可采用黄油或凡士林将螺纹孔堵好,使断丝锥露出,然后将硝酸倒入断丝锥孔中,用硝酸将断丝锥腐蚀,直至取出断丝锥。使用此方法,必须注意对已精加工的工件表面用胶布、防锈纸将表面保护好,避免腐蚀。)、气焊、电火花等 10#的办法好工整,学习啦!
