查看: 37046|回复: 53
丝锥断了怎么办?
发表于 2009-3-19 22:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个工件是铝合金的攻的是M4的牙,因为工件太大,没办法使用穿孔机,和电火花,请教一下那位高手,有没有什么其它的方法可以把它取出来?
发表于 2009-3-20 14:12:32 | 显示全部楼层
铝合金的没弄过,不过要是铁的,我们都用楼上的这个方法。
发表于 2009-3-20 21:46:44 | 显示全部楼层
用这个设备:
+ S, g9 Y$ _2 Y+ nMerkmale / Features /特点; K( H/ B. E5 Z" p) ^+ X/ `! A
Drehmomentüberwachter AntriebTorque controlled motor! V) i9 g( @7 I8 \: `; t# o0 C
力矩监视马达; X. z0 I1 A! `; M
Kraftneutraler LageausgleichFree floating spindle movement (applying no perpendicular force)
7 z" h( n5 ~/ n9 _1 F力中和的位置平衡, g# G& n7 Q$ \% A
Fertigungsprogramme für spezielle AnforderungenProduction programs for special applications
& _5 ]" a- y* x. S) H$ X& ?2 X# Q用于特殊应用的加工程序3 @8 Q6 U5 |! h7 O. N) L: O4 |
Protokollierbarer FertigungsnachweisRecordable evidence of thread production. @& e( u7 N, E' t  {* v4 h- H
可记录的加工证明8 K4 v: c7 e9 E8 F0 S, m
Wiederholgenaue ProduktionRepeatable production2 e' U7 A5 r4 s8 q3 Z* V# c8 f
可重复的生产
# O& s- ~6 K  i; j; i6 U/ lIntegrierte Schnittstellen für Ansteuerung/HandlingsystemeIntegrated interfaces (p.e. for analysis and evaluation software WinPCA)
3 Y) O: ~7 D( e" W4 ?1 Z  [3 k用于控制/处理系统的集成接口, ]* v* ]# P* z8 E3 f" J/ r
CE GS-Zeichen (TÜV zertifiziert)CE and GS certification by TÜV Germany
; i# `1 |0 R. |% L, FCE GS标志(TÜV认证)' M( b$ _6 b& l9 r! _5 S% Z
$ h% m; k# j: r. L: k% K
Vorteile / Advantages /优点5 A2 e5 f! X5 b6 m/ n; O% R6 P
Prozesssicherheit in der FertigungProcess controlled production
# [' @& B6 K# x8 ~生产中的过程安全性
3 ^* O# T9 L, A: V( K7 t1 fFehlererkennung mit Gut-Schlecht-SelektionFault recognition provides good/bad selection
3 U) S) N( ]& C8 P" A* Q使用优劣筛选识别缺陷
+ e% x  Z! q2 e/ w5 ]Ohne Werkzeugbruch und WerkstückausschussNo tool-breakage, no scrap
4 {% B! m( r; x6 |  J6 x没有刀具断裂和工件切屑4 K4 _, v8 d0 N( o6 c
Optimierung der Prozessparameter aufgrund gemessener FertigungsergebnisseOptimization of process parameters by measured production results
0 F( l3 x' T% a$ E) I! A5 w& m3 \. m通过测量加工结果优化过程参数0 T  S+ V& s1 F7 o
Geringe axiale Kräfte auf WerkzeugflankenMinor axial forces on tool shoulders
  d* K" @; U0 m7 w  E% x. e刀具轴肩轴向力小% S) {9 \+ b# s8 u' O% M$ z
Volle Erweiterungsmöglichkeit::Nachrüstbar von Stand-alone-/Handling-Lösungen bis hin zur Integration in AutomationenAll possibilities of upgrading from stand-alone solution retrofit to automation, e4 ^1 v9 R* g/ \  l/ x
扩展可能性大:从独立/处理方案到自动化中的集成都能再升级% D# x$ ?2 Q: q0 O
Keine Folgekosten z.B. für LeitpatroneNo further costs, e.g. for leadscrew/leadspindles* S- t( m- y! @6 Y  t
没有后继费用,例如导杆( M' @/ L" j6 ?" [0 ?
Hohe TaktzeitenEnhanced cycle times( B9 z, {6 ^  V5 f$ G) U% Y
周期增强+ G* d: ]1 a$ ]" v
QualitätsprotokollQuality protocol. p  h3 N) J. j1 F9 m
质量控制
  d0 O' b4 n  P7 m3 \/ A0 ^: t7 e' D4 [2 J  q# \) O3 Y
Nutzen / Benefits /得益% q7 H8 \; Y) p( b3 @4 I
Volle ProduktionssicherheitProduction security9 K8 B3 ]# f1 S  Y) j
生产安全性
* D0 @' X% a4 S7 mGesicherte Wertschöpfung (Kostenminimierung)Creation of value is secured (minimization of costs)
. ?" l( k9 f5 D) p数值产生可靠(费用最小化)
+ z* s9 \2 d! w. eProtokollierte Fertigung von Qualitätsprodukten sichert Folgeaufträge und KundentreueRecordable production of quality products secures follow-up orders and customer loyalty) H, _. \- C; Y' X7 i! o# X/ Q( k
优质产品的记录生产确保继续定单和客户信任* j( |+ P. P7 X8 F
Flexible ProduktivitätssteigerungFlexible increase in productivity
1 {5 g9 V; P) T8 O/ D灵活的生产扩大
1 j" {3 X- n: t- H) nMaximierte Werkzeug-StandzeitenMaximized tool life
3 d7 N1 V' w( v" g/ W9 d- V7 m8 c) g刀具寿命最大化
发表于 2009-3-21 11:12:28 | 显示全部楼层
找个东西捅出来,再攻M5的牙
发表于 2009-3-21 13:34:40 | 显示全部楼层
放电可以呀!我公司前两天作风力发电的圆盘时,一个M36*P4.0的丝锥断里面了。都放电解决的。你的工件不可能有7,8吨吧!再加上你有便携式的放电机跟重量工件大小没什么关系吧!8000左右一台很方便的。
发表于 2009-3-21 15:24:59 | 显示全部楼层
楼上说的工艺还没有听过,是什麽原理啊
 楼主| 发表于 2009-3-21 18:30:56 | 显示全部楼层
因为受条件的限制,我不能移动工件,请问那位高手有便携式的放电机原理的电路图和机械图纸
发表于 2009-3-21 21:02:24 | 显示全部楼层
你有65锰细钢丝吗,把它插到丝锥的三条槽里面,正反转一下,应该可以拿的出来铝合金很软的,铝合金攻丝还在用一般的切削丝攻吗。
发表于 2009-3-21 22:06:20 | 显示全部楼层
提供一种方法,和楼上的类似:
! L3 x' A3 O- f# ?( C) D! a7 n+ [, f/ Z
以上来自论坛里面的一本书,《机械加工实用经验》,不妨看看! i7 W" y3 r; g: c  R
还提到了取断丝锥的其他方法:硝酸腐蚀(在生产加工中,丝锥折断后将断在螺孔中的丝锥取出,可采用黄油或凡士林将螺纹孔堵好,使断丝锥露出,然后将硝酸倒入断丝锥孔中,用硝酸将断丝锥腐蚀,直至取出断丝锥。使用此方法,必须注意对已精加工的工件表面用胶布、防锈纸将表面保护好,避免腐蚀。)、气焊、电火花等
这种方法需要多长时间啊  发表于 2011-3-4 22:01
发表于 2009-3-22 09:19:24 | 显示全部楼层
10#的办法好工整,学习啦!
GMT+8, 2024-11-27 05:29 , Processed in 0.057346 second(s), 19 queries , Gzip On.
