刀具磨得太快了!大批量做锌材料产品
我是做车床的,厂里现在要大批量做锌材料产品 , 只要磨一把斜45%的车刀,在内孔倒一个45%的角, 但是光洁度很高,没做几个产品就要磨刀了。 老是有一圈一圈的白色的, 废品也很多 。现在用的是高转速 底进给, 这材料很软, 我现在用的是硬质合金刀具。 能不能介绍几种硬的 硬质合金 给我试试看。谢谢! 材料软能不能考虑用白钢刀,加上切削液。加工铝我感觉用白钢刀很好用,看起来比合金的好。
如果要硬的,你可以试一下金刚石的,估计这样用法能用半年。 金刚石就好了!买把金刚石的刀也就200多。加工铸锌产品,如果没有什么意外的话,干切可以做半年左右,湿切可以用大半年。而且刀具可以重新修磨,刀具厂修磨一次也就四五十一把。 楼上的金刚石刀有点贵吧,修磨也贵。
