查看: 2649|回复: 3
刀具磨得太快了!大批量做锌材料产品
发表于 2009-3-19 20:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做车床的  ,厂里现在要大批量做锌材料产品 , 只要磨一把斜45%的车刀,在内孔倒一个45%的角, 但是光洁度很高,  没做几个产品就要磨刀了。 老是有一圈一圈的白色的,   废品也很多   。  现在用的是高转速 底进给, 这材料很软, 我现在用的是硬质合金刀具。     能不能介绍几种硬的 硬质合金 给我试试看。
& ]8 s6 k+ s3 [) H, y0 }
. K' j8 f6 f& N9 F% N2 n谢谢!
发表于 2009-3-19 22:02:15 | 显示全部楼层
材料软能不能考虑用白钢刀,加上切削液。加工铝我感觉用白钢刀很好用,看起来比合金的好。9 C9 y$ |# ~+ I4 y) N
如果要硬的,你可以试一下金刚石的,估计这样用法能用半年。
发表于 2009-3-20 06:05:45 | 显示全部楼层
金刚石就好了!买把金刚石的刀也就200多。加工铸锌产品,如果没有什么意外的话,干切可以做半年左右,湿切可以用大半年。而且刀具可以重新修磨,刀具厂修磨一次也就四五十一把。
发表于 2009-3-20 13:51:11 | 显示全部楼层
楼上的金刚石刀有点贵吧,修磨也贵。
GMT+8, 2024-11-26 11:48 , Processed in 0.062145 second(s), 16 queries , Gzip On.
