负载转动惯量折算的问题
最近看了松下、安川、精研伺服电机的样本里,研究了一下里面的电机选型案例计算过程,发现水平运动和垂直运动的负载惯量折算都是同样的公式,J=m*r²/2,我觉得这两者的惯量折算应该还是有点区别的。去翻了一下大学物理关于转动惯量章节,根据转动定律,绕定轴转动刚体对转轴的转动惯量与角加速度的成绩,等于作用在刚体上所有外力对转轴之矩的代数和。按这个定理理解,垂直提升运动负载转动惯量折算用J=m*r²/2我觉得没问题,但如果是水平运动的话,水平运动的负载主要是与导轨的摩擦力,这个公式应该改为u*m*r²/2,只考虑摩擦力折算,而不是按完全的重力折算。以上基于个人见解,拿出来和大家讨论一下。在计算丝杠系统的负载惯量时,负载的水平或竖直受力方向本身**不会直接影响惯量计算**,但会影响**负载转矩的计算**和**电机的选型**。以下是具体分析:
### 1. **惯量计算与受力方向无关**
负载惯量(\( J_{\text{load}} \))的计算公式为:
J_{\text{load}} = m \cdot r^2
其中:
- \( m \) 是负载质量(kg),
- \( r \) 是丝杠导程对应的等效半径(\( r = \frac{\text{导程}}{2\pi} \),单位:m)。
**关键点**:
- 惯量仅取决于质量(\( m \))和运动部件的几何参数(如导程),与负载的受力方向(水平/竖直)无关。
- 无论负载是水平移动、竖直升降还是倾斜,惯量计算方式相同。
### 2. **受力方向影响转矩计算**
虽然惯量计算不受影响,但负载的受力方向会显著影响**所需驱动转矩**,进而影响电机选型:
#### **(1) 水平运动**
- **主要阻力**:摩擦力(导轨摩擦、丝杠效率等)。
- **所需转矩**:
T_{\text{horizontal}} = (F_{\text{friction}} + m \cdot a) \cdot r
其中 \( F_{\text{friction}} = \mu \cdot m \cdot g \)(\( \mu \) 为摩擦系数),\( a \) 为加速度。
#### **(2) 竖直运动**
- **主要阻力**:重力(需额外克服) + 摩擦力。
- **所需转矩**:
T_{\text{vertical}} = (m \cdot g + F_{\text{friction}} + m \cdot a) \cdot r
重力(\( m \cdot g \))成为主要负载,通常远大于水平运动的摩擦力。
### 3. **实际设计中的注意事项**
- **惯量匹配**:无论方向如何,需确保负载惯量(\( J_{\text{load}} \))与电机转子惯量(\( J_{\text{motor}} \))的比值在合理范围内(通常建议 \( J_{\text{load}} / J_{\text{motor}} < 10 \))。
- **转矩需求**:竖直运动需要更大的转矩(尤其是保持转矩,防止负载下落),可能需要选择更大扭矩的电机或增加制动装置。
- **效率与背隙**:竖直应用中,丝杠反向效率(自锁性)需额外考虑,可能需选择滚珠丝杠+制动或梯形丝杠。
### 总结
| **项目** | **水平运动** | **竖直运动** |
| **惯量计算** | 与竖直相同 | 与水平相同 |
| **主要负载力** | 摩擦力 | 重力 + 摩擦力 |
| **转矩需求** | 较小 | 较大(需克服重力) |
| **特殊考虑** | 通常无需制动 | 可能需要制动或自锁机构 |
**建议**:
1. 先按统一方法计算负载惯量。
2. 根据受力方向计算所需转矩,结合加速度和摩擦力验证电机容量。
3. 竖直应用时,需校核电机失电时的负载安全性(如是否加制动器)。
若有进一步的具体参数(如质量、导程、加速度等),可更详细分析。 happilly 发表于 2025-4-4 14:40
在计算丝杠系统的负载惯量时,负载的水平或竖直受力方向本身**不会直接影响惯量计算**,但会影响**负载转矩 ...
Deepsee回复的
惯量可以等效为惯性,惯量只是一个物体保持原来的运动状态的物理属性,和摩擦力有什么关系呀。 你惯量的折算公式是不是抄错了 惯量是物体本身具有的性质,和重量类似,不是力,你在重量上去乘摩擦系数没有意义。这个m是物体本身的重量,不是力,不能混淆。 17854315448 发表于 2025-4-7 14:50
惯量是物体本身具有的性质,和重量类似,不是力,你在重量上去乘摩擦系数没有意义。这个m是物体本身的重量 ...
你说的是刚体转动惯量的性质,我说的是负载力等效为惯量的计算。至于u*m是因为u*m*g/g消除了g,是负载力等效为质量力转换过程。
昨日明月 发表于 2025-4-7 15:05
你说的是刚体转动惯量的性质,我说的是负载力等效为惯量的计算。至于u*m是因为u*m*g/g消除了g,是负载力等 ...
我的理解是,在这个等效计算的时候,因为是将负载等效在带轮上,这样就是在带轮边缘上增加了一个重量m而已,负载的计算也是增加mr²,这个计算是不牵扯力的计算的。
17854315448 发表于 2025-4-7 15:21
我的理解是,在这个等效计算的时候,因为是将负载等效在带轮上,这样就是在带轮边缘上增加了一个重量m而 ...
按物理知识对转动惯量的定义:绕定轴转动刚体对转轴的转动惯量与角加速度的乘积,等于作用在刚体上所有外力对转轴之矩的代数和。作用在转轴上的外力水平就是摩檫力,垂直就是重力。
昨日明月 发表于 2025-4-7 15:33
按物理知识对转动惯量的定义:绕定轴转动刚体对转轴的转动惯量与角加速度的乘积,等于作用在刚体上所有外 ...
你这个是角动量计算,不是转动惯量计算。
