查看: 570|回复: 11
负载转动惯量折算的问题
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近看了松下、安川、精研伺服电机的样本里,研究了一下里面的电机选型案例计算过程,发现水平运动和垂直运动的负载惯量折算都是同样的公式,J=m*r²/2,我觉得这两者的惯量折算应该还是有点区别的。去翻了一下大学物理关于转动惯量章节,根据转动定律,绕定轴转动刚体对转轴的转动惯量与角加速度的成绩,等于作用在刚体上所有外力对转轴之矩的代数和。按这个定理理解,垂直提升运动负载转动惯量折算用J=m*r²/2我觉得没问题,但如果是水平运动的话,水平运动的负载主要是与导轨的摩擦力,这个公式应该改为u*m*r²/2,只考虑摩擦力折算,而不是按完全的重力折算。以上基于个人见解,拿出来和大家讨论一下。
8 [3 k, u, m0 b; C2 G# G* h' t
* `* y" K) A( a: d8 M& [2 @) O7 {* G8 j# \/ Q9 T0 w# C
6 q3 b( [* p* B9 h$ P
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
在计算丝杠系统的负载惯量时,负载的水平或竖直受力方向本身**不会直接影响惯量计算**,但会影响**负载转矩的计算**和**电机的选型**。以下是具体分析:, x) d; `  S" N9 L* ~
  g0 O" b4 ]! [" C- w
---7 _& }0 s" k8 A9 C( b
  D* ^6 \2 K- t; v3 j9 |
### 1. **惯量计算与受力方向无关**4 u. o6 D- k5 v3 m
负载惯量(\( J_{\text{load}} \))的计算公式为:; R) }# r" J) C  M4 O/ o7 a
\[: p" U  f. a" C" F( H: ~
J_{\text{load}} = m \cdot r^2
5 q4 r1 p# F: ^# m+ q5 a# T\]& d' g5 M" s: v; F8 k% t$ C  K! V
其中:
9 ^3 A! _( g) J# ~* s- \( m \) 是负载质量(kg),  1 n+ P6 O9 ]  ]; |: B" |
- \( r \) 是丝杠导程对应的等效半径(\( r = \frac{\text{导程}}{2\pi} \),单位:m)。  . a/ ^/ u5 `+ _+ \1 d# @$ w
' P3 {! H" b8 K" N
**关键点**:
4 A0 Z, o6 f+ j6 h* j- 惯量仅取决于质量(\( m \))和运动部件的几何参数(如导程),与负载的受力方向(水平/竖直)无关。  * r6 A: F- K- R8 K- p( h6 U
- 无论负载是水平移动、竖直升降还是倾斜,惯量计算方式相同。
6 X7 e$ k! ]7 c9 V) p+ Z
1 w4 U8 v1 T: X3 R& Q% h$ X---& O- c! g# O: w
+ G! G8 c8 G. j6 a$ a8 X! L### 2. **受力方向影响转矩计算**; g" p/ t7 @% r! g  k
虽然惯量计算不受影响,但负载的受力方向会显著影响**所需驱动转矩**,进而影响电机选型:' @" W: U! r6 U* n0 ]2 D
# n- R% Q1 X$ ~* V, a. `4 `2 _
#### **(1) 水平运动**. i3 Z! K3 O9 j$ q3 ^5 @, ~
- **主要阻力**:摩擦力(导轨摩擦、丝杠效率等)。
  s6 Q6 g) F, T5 M! S- **所需转矩**:
5 d; U! l+ y; ~$ `% b  \[
  R) c/ ~7 K2 N! t: W  T_{\text{horizontal}} = (F_{\text{friction}} + m \cdot a) \cdot r
! _( B+ N$ l- z3 U( h- W1 L  \]
, r% w0 p+ K( `- b; z) h  其中 \( F_{\text{friction}} = \mu \cdot m \cdot g \)(\( \mu \) 为摩擦系数),\( a \) 为加速度。
0 t7 r; m/ W' g( |6 D  ~, j& [& u6 ~* e9 q
#### **(2) 竖直运动**
+ y! r$ l' ~; h7 N5 g5 g' S9 b! M; k- **主要阻力**:重力(需额外克服) + 摩擦力。  1 n$ O4 [+ w3 ~2 ?
- **所需转矩**:
3 J; N7 u; O" i: [/ o* X  \[  \) N! u% h/ k7 A# n
  T_{\text{vertical}} = (m \cdot g + F_{\text{friction}} + m \cdot a) \cdot r
- Q* w# E1 N6 D; }7 v' R; v2 o  \]  - K$ C2 m6 H3 `& V; _+ k
  重力(\( m \cdot g \))成为主要负载,通常远大于水平运动的摩擦力。
9 j0 e0 f4 u0 ]3 t8 Z& J1 z& X6 p9 {  z- t4 U
---% y& y. w2 k! C/ Q: R/ A' K! D
; ~+ I0 o( R' c5 c+ C2 t9 q0 Q9 [### 3. **实际设计中的注意事项**
( d9 M. |* b/ Q) p' O2 p- **惯量匹配**:无论方向如何,需确保负载惯量(\( J_{\text{load}} \))与电机转子惯量(\( J_{\text{motor}} \))的比值在合理范围内(通常建议 \( J_{\text{load}} / J_{\text{motor}} < 10 \))。  ) U! J- a& u6 ~' j6 b
- **转矩需求**:竖直运动需要更大的转矩(尤其是保持转矩,防止负载下落),可能需要选择更大扭矩的电机或增加制动装置。  5 V* N6 i& j, A8 r" O0 P
- **效率与背隙**:竖直应用中,丝杠反向效率(自锁性)需额外考虑,可能需选择滚珠丝杠+制动或梯形丝杠。, b% I9 k! K& u& p5 f( C
8 t/ g4 m+ j5 R1 N! L1 c- H5 T
0 H" l" X. }5 |5 @! |; H; p4 P/ c! L9 u/ ~" d' ~
### 总结
$ y, f- {9 S  z| **项目**         | **水平运动**                | **竖直运动**                  |
* n  Q$ ?/ W7 N/ q|------------------|----------------------------|------------------------------|1 X7 m' T' D$ {+ B
| **惯量计算**     | 与竖直相同                 | 与水平相同                   |& R% s9 ^. T6 `, F8 [3 g5 M1 y2 Q1 V. F
| **主要负载力**   | 摩擦力                     | 重力 + 摩擦力                |1 V: m3 \# e; F+ F6 T  \" o
| **转矩需求**     | 较小                       | 较大(需克服重力)           |
3 V1 @4 B1 d1 ^7 E% G4 L| **特殊考虑**     | 通常无需制动               | 可能需要制动或自锁机构       |0 i8 T# X/ P  `- m+ W
8 c+ a, `1 s1 c; O: E! L: a5 h
**建议**:  1 F$ w% }. t9 ^
1. 先按统一方法计算负载惯量。  ; ?. @  L1 \5 x: D
2. 根据受力方向计算所需转矩,结合加速度和摩擦力验证电机容量。
2 h% l) S# q7 A& U4 `4 D5 G7 f3. 竖直应用时,需校核电机失电时的负载安全性(如是否加制动器)。  $ r; d2 S) a5 i" ?
$ y; u. I3 @+ d8 C若有进一步的具体参数(如质量、导程、加速度等),可更详细分析。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
happilly 发表于 2025-4-4 14:40% x  Q/ n+ `$ j
在计算丝杠系统的负载惯量时,负载的水平或竖直受力方向本身**不会直接影响惯量计算**,但会影响**负载转矩 ...
  F) }# p* H: a; G% w
Deepsee回复的
, O. I: o$ F3 ?. ^. A' E# _
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
惯量可以等效为惯性,惯量只是一个物体保持原来的运动状态的物理属性,和摩擦力有什么关系呀。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
你惯量的折算公式是不是抄错了
发表于 前天 14:50 | 显示全部楼层
惯量是物体本身具有的性质,和重量类似,不是力,你在重量上去乘摩擦系数没有意义。这个m是物体本身的重量,不是力,不能混淆。
 楼主| 发表于 前天 15:05 | 显示全部楼层
17854315448 发表于 2025-4-7 14:50
8 T3 e0 ], @6 k# H# L惯量是物体本身具有的性质,和重量类似,不是力,你在重量上去乘摩擦系数没有意义。这个m是物体本身的重量 ...
. H6 W! z4 ~3 a3 q9 S- d$ s: [你说的是刚体转动惯量的性质,我说的是负载力等效为惯量的计算。至于u*m是因为u*m*g/g消除了g,是负载力等效为质量力转换过程。
- O  q8 K( J( j7 f: y' E
发表于 前天 15:21 | 显示全部楼层
昨日明月 发表于 2025-4-7 15:05
# l! f: E$ s$ n- a& C4 Y( m你说的是刚体转动惯量的性质,我说的是负载力等效为惯量的计算。至于u*m是因为u*m*g/g消除了g,是负载力等 ...
8 Q$ O4 N' K% @% L7 {# v$ I. O- m
我的理解是,在这个等效计算的时候,因为是将负载等效在带轮上,这样就是在带轮边缘上增加了一个重量m而已,负载的计算也是增加mr²,这个计算是不牵扯力的计算的。 2 k$ y4 x7 s4 M1 N
 楼主| 发表于 前天 15:33 | 显示全部楼层
17854315448 发表于 2025-4-7 15:21% n# o7 _/ u3 m) s7 ^, ^0 p% X
我的理解是,在这个等效计算的时候,因为是将负载等效在带轮上,这样就是在带轮边缘上增加了一个重量m而 ...
7 G7 r! v/ `" n- T2 \' W
按物理知识对转动惯量的定义:绕定轴转动刚体对转轴的转动惯量与角加速度的乘积,等于作用在刚体上所有外力对转轴之矩的代数和。作用在转轴上的外力水平就是摩檫力,垂直就是重力。
  ?  r; I) A  N0 X' E6 |
) j2 u  \! k4 ^" V( o
发表于 前天 15:47 | 显示全部楼层
昨日明月 发表于 2025-4-7 15:33/ @3 w$ r5 b2 Z3 G2 O
按物理知识对转动惯量的定义:绕定轴转动刚体对转轴的转动惯量与角加速度的乘积,等于作用在刚体上所有外 ...
* C' c& x/ I" h" \
你这个是角动量计算,不是转动惯量计算。3 [$ k3 }* }# r9 ]) K: e( v
GMT+8, 2025-4-9 23:24 , Processed in 0.084590 second(s), 15 queries , Gzip On.
