是不是这样?
以前在国企,国家有什么新标准厂里会安排人去学习和回来推广,现在出了学校门就基本上不知道什么时候国家出了新标准了,社区的大侠们看看有多少人知道垂直度还可以这样标注的,按以前应该是标一个垂直一个平行吧本帖最后由 东海fyh126 于 2025-3-29 08:04 编辑
圆柱面位置度不是加φ符号吗?没有φ符号可以视为板,,,,,
有空的话就看看有没新国标,一般不在意,看到不明白的,就网上找找 大部分工厂都是得过且过,连标准化是啥都不知道,更别提标准化部门。
国标也是瞎几把改,不改一下,觉得蛋疼,显不出他了。
就说以前的3-FAI5,现在非要改成3X??,很容易引起误解
均布也没啥问题,非他妈改成EQS。非得用英文?
不是说不能改,作为标准,一定要慎重。
不加φ,公差应该就是中心线在两个平面的距离内
加了φ,公差应该是在一个圆柱里
公差带有方向性要求,应该更准确表达设计意图。但圆柱面的话,觉得提取中心线应该是任意方向的,公差带应该是一个圆柱面更合理。
你对比一下96版1182和2008版1182不就知道差别了吗 新标准采用了国外标准,也是为了与外面交流方便,所以向视图的向字在新标准中取消了。形位公差在96年就修改了标注方法。
有的老设计员不按照标准来设计尺寸,像O形圈,很多还在按照以前的计算方法来画O圈槽。像油封还有很多人也在用老标准规格,像1Cr13的牌号已经改为新牌号多少年了,很多人还在用旧牌号,新牌号反而不知。
就是因为很多厂子不知标准为何物,更别说去主动使用标准了,所以标准零件市场上还有大量的老标准规格就这原因,有需求就有市场
对B 的垂直明显是错的
