查看: 475|回复: 7
是不是这样?
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在国企,国家有什么新标准厂里会安排人去学习和回来推广,现在出了学校门就基本上不知道什么时候国家出了新标准了,社区的大侠们看看有多少人知道垂直度还可以这样标注的,按以前应该是标一个垂直一个平行吧
( A7 D9 b) S2 b4 D; H/ u( w! m3 b; }+ i* F' Q% t* Q' _, P# F
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2025-3-29 08:04 编辑 9 o  Q' ^, C4 y* @+ S( m; c( M9 v" w
# g) c* `( r/ I8 Y6 K* P
圆柱面位置度不是加φ符号吗?没有φ符号可以视为板,,,,,
/ |9 r8 j) B. s* a# S, r1 p
回复 支持 0 反对 1
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
有空的话就看看有没新国标,一般不在意,看到不明白的,就网上找找
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
大部分工厂都是得过且过,连标准化是啥都不知道,更别提标准化部门。" L9 _; P0 n# j8 E& N5 w3 q4 w9 m1 Z
2 @) ?" R6 A6 ^0 t
! [$ \" K% r/ G. e国标也是瞎几把改,不改一下,觉得蛋疼,显不出他了。! Q+ f* h! y' o. Z
就说以前的3-FAI5,现在非要改成3X??,很容易引起误解3 c1 m. ~' \9 B
均布也没啥问题,非他妈改成EQS。非得用英文?9 W. h% I2 t" ~. v! I
不是说不能改,作为标准,一定要慎重。# p: h' V& v" f% E4 ^: ^/ g
( T2 ^) J- ^- t( P
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2025-3-29 08:03
+ j+ N; m) a& Y" T0 g9 N% k) c& a圆柱面位置度不是加φ符号吗?没有φ符号可以视为板,,,,,
( f( B" ^) u( P5 t! J2 j
不加φ,公差应该就是中心线在两个平面的距离内
  y+ I" m; {  J' n加了φ,公差应该是在一个圆柱里
5 G. Q8 J# z  J% T& j! ]
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
1 G" ]) ]' \( O8 W4 T9 l' s- b$ p1 q" V' n$ v) C
公差带有方向性要求,应该更准确表达设计意图。但圆柱面的话,觉得提取中心线应该是任意方向的,公差带应该是一个圆柱面更合理。
0 ]" R) E9 r: M* X7 d! f3 k0 Z
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
你对比一下96版1182和2008版1182不就知道差别了吗
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
新标准采用了国外标准,也是为了与外面交流方便,所以向视图的向字在新标准中取消了。形位公差在96年就修改了标注方法。8 T/ e% F8 h" s. @
有的老设计员不按照标准来设计尺寸,像O形圈,很多还在按照以前的计算方法来画O圈槽。像油封还有很多人也在用老标准规格,像1Cr13的牌号已经改为新牌号多少年了,很多人还在用旧牌号,新牌号反而不知。0 x! z! T# k7 V1 |/ M: t9 @( o) ?
就是因为很多厂子不知标准为何物,更别说去主动使用标准了,所以标准零件市场上还有大量的老标准规格就这原因,有需求就有市场
1 x5 p$ g$ ^7 ?" f9 m) b
GMT+8, 2025-4-1 03:40 , Processed in 0.058112 second(s), 15 queries , Gzip On.
