精密速率转台,转速误差0.00004,欢迎指导
如图
速率:1°/s
采样间隔:1°
最高支持转速:3000°/s
卖多少钱 本帖最后由 尹志春 于 2025-3-24 11:13 编辑
你小子又来骗小白了,有种电机,叫步进电机,便宜20一个,驱动器最便宜2.6一个,转速误差为0,因为他的工作特性决定,他转一圈,一定回初始位,如果不回,就无法正常工作,这种不比你这高级,
转速误差还是转角误差?如果是转角误差,大概是0.15秒左右,精度极高了,请问传感器的精度有多高?至少要0.01秒的传感器吧? 本帖最后由 尹志春 于 2025-3-24 13:34 编辑
就你这玩意下午上班,我拍一下垃圾电机的精度,还好我也有图谱,只能忽悠一下小白
这个精度比你多一位, 高速高精密高加速度?用途呢? 垃圾机床的误差,
厉害了 m2006410 发表于 2025-3-24 20:41
厉害了
请多多指教
