查看: 476|回复: 21
精密速率转台,转速误差0.00004,欢迎指导
发表于 2025-3-24 10:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ O- m7 ]6 _, m7 q如图0 u! H; e/ i) l  G: r+ K. `+ `
速率:1°/s& Q: n- h) s. l# D' j8 q: H+ [) Q/ l9 t
采样间隔:1°' R+ E) j; O) i7 D% J2 z
最高支持转速:3000°/s5 C  ?: U. u1 n( F2 F" z5 h) A
& L# u7 ^: q. c4 s
发表于 2025-3-24 10:45:19 | 显示全部楼层
卖多少钱
几十万到几百万不等  发表于 2025-3-24 11:50
发表于 2025-3-24 11:09:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 尹志春 于 2025-3-24 11:13 编辑 : M& q, I& E9 J( q% A. |# Q' M; o
  y; V# a5 f$ o$ D% U
你小子又来骗小白了,有种电机,叫步进电机,便宜20一个,驱动器最便宜2.6一个,转速误差为0,因为他的工作特性决定,他转一圈,一定回初始位,如果不回,就无法正常工作,这种不比你这高级,$ `/ A0 y7 a9 n( F( ?( k6 B" L
2 g# ^4 y5 B. v! j' y% f  q' f
步进的精度约等于步距角的十分之一,东方最高的步进电机步距角0.36度,注意精度和分辨率的区别  发表于 2025-3-24 18:07
误差0在机械方面来说就像公差0一样是做不到的 只可能是他精度高 显示精度不够他舍略了  发表于 2025-3-24 15:49
电风扇吹香皂盒?  发表于 2025-3-24 11:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-24 11:45:09 | 显示全部楼层
转速误差还是转角误差?如果是转角误差,大概是0.15秒左右,精度极高了,请问传感器的精度有多高?至少要0.01秒的传感器吧?
大侠看到的0.15″是位置稳态精度  发表于 2025-3-24 11:51
这款是高精密电机,转角误差±2″,转速误差如图所示  发表于 2025-3-24 11:49
发表于 2025-3-24 12:14:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 尹志春 于 2025-3-24 13:34 编辑 9 @* \! w: {$ f
1 R* d# G3 `" x9 [7 m' |+ x
就你这玩意下午上班,我拍一下垃圾电机的精度,还好我也有图谱,只能忽悠一下小白+ d! F8 G, p( B7 m. F
这个精度比你多一位,
发表于 2025-3-24 13:01:34 | 显示全部楼层
高速高精密高加速度?用途呢?
精密测量,惯导,追踪  发表于 2025-3-24 13:24
发表于 2025-3-24 13:24:03 | 显示全部楼层
垃圾机床的误差,
6 [9 V& L' b0 a3 K7 j( |
你都能误差0.00004,别人就不能误差0?  发表于 2025-3-24 19:33
误差是0,还觉得正常?  发表于 2025-3-24 14:50
数置误差0.000002,速度误差0  发表于 2025-3-24 14:08
这是20元的步进电机吗?图片反应了什么  发表于 2025-3-24 13:48
这种只适合骗小白,  发表于 2025-3-24 13:32
高级~  发表于 2025-3-24 13:27
发表于 2025-3-24 20:41:38 | 显示全部楼层
厉害了
 楼主| 发表于 2025-3-25 13:55:44 | 显示全部楼层
m2006410 发表于 2025-3-24 20:41- I' A) _- ]2 {+ z' E
厉害了
: r5 y/ I8 ]  b- w# x$ g/ d) @请多多指教
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.082109 second(s), 16 queries , Gzip On.
