guochengyun 发表于 6 天前
塑料件,请问加强筋加了拔模斜度,还要不要倒圆角
塑料件,请问加强筋加了拔模斜度,还要不要倒圆角?不加圆角,塑料件直接出模可不可以
詹姆斯007 发表于 6 天前
铸造件除了加工部位,其余边角都要设计成圆角,否则铸造过程会应力集中而产生裂纹。
cf浅浅浅蓝 发表于 6 天前
这是什么问题?加不加要看你的产品要求,加圆角主要是模具加工麻烦点,价格高一点
书生和和尚 发表于 6 天前
塑料件一般不用,如果是外观面担心有缩水的话让模具工程师确认
华2017 发表于 6 天前
点火花工艺自然会有圆角的。 重要的模具就要倒,就是加工铜公的时候比较花时间。
冷水黄金 发表于 5 天前
没有搞过这类产品。
个人意见如果不影响外观、使用性能,还是加上圆角好。
因为模具有尖角容易碰坏、磨损,使用中很难保证完整性,稳定性。
另外塑料件没有圆角,好像容易变形,起毛或划痕。
正在连接123 发表于 5 天前
加不加都行,一般不会有问题的
wtangzz147 发表于 5 天前
从没见过给塑料件的加强筋倒圆角的,长见识了
jfbing 发表于 5 天前
筋条根部最好不要倒圆角,以免产品表面缩水影响外观,筋条顶部能不倒圆角也尽量不倒,除非结构或功能需求,否则模具的加工成本会上升
易错易混 发表于 5 天前
加强筋的壁厚好像厚了点,加强筋的壁厚应该是产品壁厚的0.5-0.7,倒圆角好像就没有见过,倒了感觉会增加模具成本
查看完整版本: 塑料件,请问加强筋加了拔模斜度,还要不要倒圆角
