查看: 954|回复: 11
打印 上一主题 下一主题
塑料件,请问加强筋加了拔模斜度,还要不要倒圆角
跳转到指定楼层
1#
发表于 6 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# V9 J5 V, d1 ?* U' D
$ `) s) W) C! A/ w8 M塑料件,请问加强筋加了拔模斜度,还要不要倒圆角?不加圆角,塑料件直接出模可不可以
发表于 6 天前 | 只看该作者
铸造件除了加工部位,其余边角都要设计成圆角,否则铸造过程会应力集中而产生裂纹。
发表于 6 天前 | 只看该作者
这是什么问题?加不加要看你的产品要求,加圆角主要是模具加工麻烦点,价格高一点
发表于 6 天前 | 只看该作者
塑料件一般不用,如果是外观面担心有缩水的话让模具工程师确认
发表于 6 天前 | 只看该作者
点火花工艺自然会有圆角的。 重要的模具就要倒,就是加工铜公的时候比较花时间。
发表于 5 天前 | 只看该作者
没有搞过这类产品。+ G+ u9 o2 o9 _* [
个人意见如果不影响外观、使用性能,还是加上圆角好。
4 @6 i6 F/ t! a3 y因为模具有尖角容易碰坏、磨损,使用中很难保证完整性,稳定性。
" |6 p; ]  M. Q4 M' h, ?# L另外塑料件没有圆角,好像容易变形,起毛或划痕。
" S, Q/ u$ y" V1 f+ x) Q; m) M
发表于 5 天前 | 只看该作者
加不加都行,一般不会有问题的
发表于 5 天前 | 只看该作者
从没见过给塑料件的加强筋倒圆角的,长见识了
发表于 5 天前 | 只看该作者
筋条根部最好不要倒圆角,以免产品表面缩水影响外观,筋条顶部能不倒圆角也尽量不倒,除非结构或功能需求,否则模具的加工成本会上升
发表于 5 天前 | 只看该作者
加强筋的壁厚好像厚了点,加强筋的壁厚应该是产品壁厚的0.5-0.7,倒圆角好像就没有见过,倒了感觉会增加模具成本
GMT+8, 2025-3-12 19:51 , Processed in 0.079210 second(s), 14 queries , Gzip On.
