yueyueyue816421 发表于 2025-2-15 15:57:05
5182清水箱如何焊接才不会变形?
1.问题点描述:5182清水箱(图号:JR20006032 ,名称: 箱体焊合)整体焊接后 ,表面平面度尺寸如下:
产品流水 号表面平面 度数据失效发 现时间标准要求
240235≤10mm24.8.25≤3mm
240270≤12mm25.1.15
240271≤7mm25.1.15
240275≤9mm25.1.15
240276≤7mm25.2.10
240277≤7mm25.2.10
240278≤9mm25.2.10
图一                           图二
2.问题点分析:清水箱整体结构分析:
如图三, 目前我司的清水箱侧板结构形式为整体弧平面, 内 部方管支撑, 由于需要保证清水 箱的密封性, 四周焊缝整体需要 进行焊接 ,焊缝位置并无刚性的 结构进行支撑 ,焊接后热影响区 进行扩散变形导致整体板材平面 出现不同程度的变形。
图三               图四                  图五
3.临时方案:根据目前出现的表面平面度问题现场采取的临时方案如下:1、 内、外部增加支撑;2、过程评审放宽标准;如图六、图七 ,现场通 过增加内部支撑、外部增   加辅助支撑 ,增加防变形   措施 ,现场平面度得到了   一定改善 ,从前期的平面   度≤15mm减小至平面度≤7mm ,但是整体平面度还是与技术要求3mm相差 甚远。
图六                     图七                     图八
4.建议永久方案:通过对标污水箱、燃油洗扫车清水箱 ,建议清水箱侧板更改为折弯形式 ,能够有效控制变形量
yue8164217 发表于 2025-2-15 23:38:47
焊接打支撑
焊接打支撑
哪天不打支撑啊?治标不治本
查看完整版本: 5182清水箱如何焊接才不会变形?
