1.问题点描述: 5182清水箱(图号:JR20006032 ,名称: 箱体焊合)整体焊接后 ,表面平面度尺寸如 下: 产品流水 号 | 表面平面 度数据 | 失效发 现时间 | 标准要求 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
图一 图二
7 j9 }- o: k5 J" ?2 Z- |
0 i* Z" ~+ {5 m( @
6 t% |3 N0 u, ^2.问题点分析: 清水箱整体结构分析: ! x- O* g0 e* b' V
如图三, 目前我司的清水箱 侧板结构形式为整体弧平面, 内 部方管支撑, 由于需要保证清水 箱的密封性, 四周焊缝整体需要 进行焊接 ,焊缝位置并无刚性的 结构进行支撑 ,焊接后热影响区 进行扩散变形导致整体板材平面 出现不同程度的变形。 2 p. t; T$ x! P
% v% J4 G9 ~: _1 o2 V. q
! o+ u: \, h; Z; L3 a
& Y J# u" p' D/ {3 I9 B* W8 E2 K图三 图四 图五 # x8 p3 Q! I$ \1 y; T/ H
$ O7 Y o: H0 [! c) y4 Q4 K
4 X2 v0 G- I( g3.临时方案: 根据目前出现的表面平面度问题现场采取的临时方案如下: 1、 内、外部增加支撑;2、过程评审放宽标准; 如图六、图七 ,现场通 过增加内部支撑、外部增 加辅助支撑 ,增加防变形 措施 ,现场平面度得到了 一定改善 ,从前期的平面 度≤15mm减小至平面度 ≤7mm ,但是整体平面度 还是与技术要求3mm相差 甚远。 ' N- O# \; S8 x. j1 j- N7 S2 M) A
4 ~ D+ G7 D: u) G. L# x x: V* d+ B8 B
/ I' ~& x! m* I* v
' w: \. K+ K* p2 b8 m) F- G5 T4 X' E" c) @" R+ b! C* R8 X
+ n4 Z" A) R. j! u( W1 u. M9 O- p& F+ b$ e
图六 图七 图八 9 x \6 O9 m$ y$ I: ^
4 P7 T5 h: }' y4.建议永久方案: 通过对标污水箱、燃油洗扫车清水箱 ,建议清水箱侧板更改为折弯形式 ,能够有效控制变形量
4 }, |1 h0 ^' |% G8 `+ X" H2 y- `6 @9 g
- o- q9 k) f" m F3 a3 u# u: E( c8 E3 _/ {( B
