子玉1990 发表于 2025-1-9 21:19:54
solidworks 关联图纸重命名文件
solidworks真是不思进取,连个关联图纸一起重命名的功能都没有,但这并不是因为它不能实现,只是因为开发根本就不能从用户实际需求去考虑问题,你文件另存为的时候直接关联上同名的图纸文件不就完了吗,只能自己写个宏文件,需要的朋友自己copy一下吧。
Dim swApp As Object
Dim ActiveDoc As Object
Dim Error As Long
Dim Warning As Long
Dim NewName As String
Dim NewPathName As String
Dim Status As Boolean
Dim vDepend() As String
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set ActiveDoc = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = ActiveDoc.SelectionManager
    Set swComp= swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent4(1,0)
    '判断是否选择了当前文件子装配体对象
    If swSelMgr.GetSelectedObjectCount2(0) = 0 Then
      MsgBox "当前功能只能对装配体里的子文件进行重命名", vbOKOnly, "提示信息"
    Else
      swComp.SetSuppression2 (3)
      Set swSelModel = swComp.GetModelDoc2
      Set swSelModelext = swSelModel.Extension
      OldPathName = swComp.GetPathName
      Path = Left(OldPathName, InStrRev(OldPathName, "\")) '路径
      Suffix = Mid(OldPathName, InStrRev(OldPathName, ".")) '后缀
      OldNameWithSuffix = Mid(OldPathName, InStrRev(OldPathName, "\") + 1) '带后缀的旧文件名
      OldName = Left(OldNameWithSuffix,InStrRev(OldNameWithSuffix,".")-1)
      NewName = InputBox("另存为新文件名:","更新文件名对话框",OldName)'输入新文件名
      NewPathName = Path & NewName & Suffix '新文件名带路径
      If NewPathName <> "" And NewName <> OldName Then
            Status = swSelModelext.SaveAs3(NewPathName, 0, 512, Nothing, Nothing, Error, Warning) '将旧文件直接另存为新文件
            Kill OldPathName '删除旧文件
            temFile = Dir(Path & OldName & ".SLDDRW") '只要返回值不为空就表明该文件是有工程图纸的,返回值是有后缀的文件名
            If temFile <> "" Then
                NewDrwName = Path & NewName & ".SLDDRW"
                OldDrwName = Path & OldName & ".SLDDRW"
                FileCopy OldDrwName , NewDrwName '复制工程图为新文件
                vDepend = swApp.GetDocumentDependencies2(OldDrwName, False, False, False) '查找旧文件工程图依赖
                Rp = swApp.ReplaceReferencedDocument(NewDrwName, vDepend(1), NewPathName) '替换工程图依赖
                Kill OldDrwName
            Else
                MsgBox "文件没有工程图纸", vbOKOnly, "提示信息"
            End If
      Else
            MsgBox "无效的新文件名,请冲洗输入", vbOKOnly, "提示信息"
      End If
    End If
End Sub
yioa 发表于 2025-1-10 08:53:03
这个怎么用?
17516768450 发表于 2025-1-10 13:05:48
请冲洗输入?重新输入吧?
命与火 发表于 2025-1-11 16:15:29
Status = swSelModelext.SaveAs3(NewPathName, 0, 512, Nothing, Nothing, Error, Warning)这段一直报错
laotoule8 发表于 2025-1-11 16:30:58
复制的里面有些叽里呱啦的文字怎么删除? 比如 t# m' |. _% d9 q: W- [4 o( \2 b* p6 V4 P8 m
查看完整版本: solidworks 关联图纸重命名文件
