查看: 1432|回复: 4
solidworks 关联图纸重命名文件
发表于 2025-1-9 21:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks真是不思进取,连个关联图纸一起重命名的功能都没有,但这并不是因为它不能实现,只是因为开发根本就不能从用户实际需求去考虑问题,你文件另存为的时候直接关联上同名的图纸文件不就完了吗,只能自己写个宏文件,需要的朋友自己copy一下吧。
& r3 c% q1 K0 O+ v3 Q3 a8 X# D9 P# M3 Y
Dim swApp As Object
* z9 i; o, e; @- J, H& h) e) eDim ActiveDoc As Object
) H: n' r* d- X& ]5 A9 n' ADim Error As Long$ J  g2 \  e2 ^1 b
Dim Warning As Long
- t+ h' I' j( f) `& _+ L' pDim NewName As String
! o: \( _- S; P$ e6 dDim NewPathName As String8 {8 A! G, @9 U6 A; V
Dim Status As Boolean( r3 p& {( w; I
Dim vDepend() As String, d: D. Z/ W/ P- P" J2 N
: W( r( X* ?: X! V4 V8 e7 U: u( T8 z
: Z( w% ]  Q- j. Y* h8 S- H
Sub main()
3 m( h0 C. u+ J    Set swApp = Application.SldWorks! u4 y& ]- j+ ~( v% S
    Set ActiveDoc = swApp.ActiveDoc
4 W' P6 s9 O  y8 Z    Set swSelMgr = ActiveDoc.SelectionManager
. h9 M4 j: E3 j( v1 w4 ~  X    Set swComp= swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent4(1,0)
1 J7 B. Y8 ?2 K/ l" k
- l' J" N# }* [7 l  \    '判断是否选择了当前文件子装配体对象, g' R: s/ t5 B/ a4 `$ y! N% j
    If swSelMgr.GetSelectedObjectCount2(0) = 0 Then
" f# ?" z6 @  E2 W/ h        MsgBox "当前功能只能对装配体里的子文件进行重命名", vbOKOnly, "提示信息"$ b8 p9 t$ U* x/ ?% d4 z' ^
    Else- k* M) R/ \" S, z. ?5 u. ^
        swComp.SetSuppression2 (3)+ Y3 I( t2 ~- |+ |/ G1 r8 a4 \9 ?+ T
        Set swSelModel = swComp.GetModelDoc2
5 {9 F0 W; p, u5 q8 B5 m        Set swSelModelext = swSelModel.Extension. C6 @+ L8 W' G4 i
+ a% S' p3 V+ L6 G4 r
        OldPathName = swComp.GetPathName
/ m/ b" y4 o: Z( ^3 X: m5 T        Path = Left(OldPathName, InStrRev(OldPathName, "\")) '路径5 F+ K% A' ^- @, D5 h+ r, f
        Suffix = Mid(OldPathName, InStrRev(OldPathName, ".")) '后缀
- e7 `4 |* p$ u/ Q+ \& k        OldNameWithSuffix = Mid(OldPathName, InStrRev(OldPathName, "\") + 1) '带后缀的旧文件名, o" Q) G6 c0 B4 N
& N$ m; c  W/ D/ s; ?% W; Y
        OldName = Left(OldNameWithSuffix,InStrRev(OldNameWithSuffix,".")-1)
! ]$ W! p: _4 D/ o0 |! r        NewName = InputBox("另存为新文件名:","更新文件名对话框",OldName)'输入新文件名; ^4 X  K, S) [% c" v* P& i3 m
        NewPathName = Path & NewName & Suffix '新文件名带路径: [$ l1 u* r, ]0 Y9 A3 s
, x* \- |( P8 e% P2 ~$ e" I, i        If NewPathName <> "" And NewName <> OldName Then/ I8 j, ]+ o: R6 |) G2 z( j
            Status = swSelModelext.SaveAs3(NewPathName, 0, 512, Nothing, Nothing, Error, Warning) '将旧文件直接另存为新文件
0 Z! a3 I( b5 @8 ~            Kill OldPathName '删除旧文件
. \& w* n5 h; C! e" u; |
# }& i  y8 g. I5 M2 i7 _6 L            temFile = Dir(Path & OldName & ".SLDDRW") '只要返回值不为空就表明该文件是有工程图纸的,返回值是有后缀的文件名
4 p# S+ S" R7 b9 G) }! v# a            If temFile <> "" Then. P- v3 }3 j+ x7 ~) M
                NewDrwName = Path & NewName & ".SLDDRW"
# N) _5 i$ G6 Y! y1 K3 I7 ?" W; r                OldDrwName = Path & OldName & ".SLDDRW"
" |7 i  O/ k. v5 g. K. S& d% K                FileCopy OldDrwName , NewDrwName '复制工程图为新文件
5 r: V3 X2 ~$ G. w8 m                vDepend = swApp.GetDocumentDependencies2(OldDrwName, False, False, False) '查找旧文件工程图依赖1 o9 T* @5 s& I- f" d
                Rp = swApp.ReplaceReferencedDocument(NewDrwName, vDepend(1), NewPathName) '替换工程图依赖/ |& D1 G1 S8 \# N) g
                Kill OldDrwName
3 o: \9 K" Y' ?' K& t' w4 `3 H) Y            Else
' Q4 d9 A/ ]5 M/ C                MsgBox "文件没有工程图纸", vbOKOnly, "提示信息"7 w8 W: _( i5 X
            End If5 i) A" q  G# [
        Else
7 d/ o( K: v3 \; f            MsgBox "无效的新文件名,请冲洗输入", vbOKOnly, "提示信息"7 r3 q/ z' M% |# w6 E7 \4 U' Y
        End If
5 K% `; R  F7 o" ^9 R! a: G; A' |* A% i% n
    End If- Z* [2 }' k) w; N5 Z
! y" Q" _* ^! u" J- W
End Sub
$ |  ?/ r! d6 R& t2 {
5 e& Q' {4 `3 `/ K  H: j
( ?# T- z3 E2 n7 J  L3 @' H6 r3 L+ o1 ~# Y' T& h% W  [2 e- @
  q. w7 _# n/ R* l4 L8 v7 F
$ l' i. h. `2 [" |! ?2 f
发表于 2025-1-10 08:53:03 | 显示全部楼层
这个怎么用?
发表于 2025-1-10 13:05:48 | 显示全部楼层
请冲洗输入?重新输入吧?
发表于 2025-1-11 16:15:29 | 显示全部楼层
Status = swSelModelext.SaveAs3(NewPathName, 0, 512, Nothing, Nothing, Error, Warning)这段一直报错
发表于 2025-1-11 16:30:58 | 显示全部楼层
复制的里面有些叽里呱啦的文字怎么删除? 比如 t# m' |. _% d9 q: W- [4 o( \2 b* p6 V4 P8 m
GMT+8, 2025-4-12 06:23 , Processed in 0.064003 second(s), 15 queries , Gzip On.
