xueqingchao 发表于 2024-12-11 13:45:12
个人的私心杂念在工作中的应用
讲一下今天刚刚发生的一件事情,一个新品在客户哪里试机,发现一个部件锥面生锈,摩擦力比较大,容易卡住,
客户解决方案 :锥面局部的镀铬处理,表面光洁度0.6-1.6,初步验证可行,
然后我这边进行设计变更,让采购重新核价,
我们的加工厂只想做镀铬处理,后续不想磨,让采购给我沟通,
因为客户现场已经出现问题了,所以这个要求,我没有答应的,大不了成本高一些,最后也是客户自己买单,
工况问题也给采购说清楚了,而采购还在唠唠叨叨说个不断...,言外之意磨光洁度太麻烦,
下午报价出来了,价格特别高,一看就是不想做,就用价格拒绝!
实事上,这个套路我们自身也用过,不好拒绝的,就用价格拒绝,
这很明显不是做事的心态,倒逼客户让步.
学者11 发表于 2024-12-11 14:00:31
真的,楼主的语言组织水平挺成问题的,所以有点理解采购了。
我就爱吃馒头 发表于 2024-12-11 14:11:21
这语言组织水平,也是厉害
李二本 发表于 2024-12-11 14:35:55
我觉得采购说的有道理,镀铬层如果不是太厚完全能达到楼主光洁度要求;
楼主也提到是锥面磨削,这个需要调整磨床锥度的,本来就是磨镀铬的层的厚度,余量多说也就几丝,余量明显不够调整的,很容易磨报废,还需要重做一个样品来调整锥度。
镀铬,磨削如果都是在一个供应商那里还好说,如果镀铬需要委外,磨削也需要委外,这其中的沟通成本也蛮大的,还有时间成本,周转成本。
还有一个点就是,磨削镀铬层可能需要特别的砂轮,CBN砂轮或金刚石砂轮,如果磨床那里常备这两种砂轮还可以,如果不是常用的砂轮的成本是不是也要算进去。
再有就是楼主提到局部镀铬,工件其他地方需要遮蔽,这个也需要成本的。
所有的不是楼主想当然。
儒雅少年多多 发表于 2024-12-11 14:35:58
愿天下没有难做的买卖~
葛店张国荣 发表于 2024-12-11 15:03:11
确实,有些钱真的不好赚,就怕做了以后,扯皮拉筋的。
命与火 发表于 2024-12-11 15:35:30
有些东西是真的不好做的,费时费力还可能有后续风险,产品分析阶段就疯狂引导业务别接这个活,毕竟业务不管你生产,订单到手就剩下的和他关系就不大了
向上努力 发表于 2024-12-11 15:46:12
恍恍惚惚迷迷瞪瞪
继续在 发表于 2024-12-11 16:33:11
看能不能改材料吧,去除后续表面处理工艺,直接一次加工保证粗糙度,后续工艺越多,越难加工
cdhcn 发表于 2024-12-11 16:51:34
你基材粗糙度做够,镀亮铬出来只会更光吧,怎么要镀完了再磨,镀层本来就不厚。
查看完整版本: 个人的私心杂念在工作中的应用
