请问结构焊件是不是一条线就是一段材料啊
是不是得画完整的一条线才算一整根呢草图 毛主 发表于 2024-11-9 16:27
草图
整跟的就要画一条线,分开的就画2跟线。生成结构件时还要区分先后顺序
之前公司solidowkrs没要求必须一根一根装配,用焊接结构件画很快就可以搭好,就是属性不好编,零件要在一个工程图里出。一条线对应一个特征。 可以合并实体 你把草图改成一根线不就行了 lyzsz123 发表于 2024-11-10 22:30
之前公司solidowkrs没要求必须一根一根装配,用焊接结构件画很快就可以搭好,就是属性不好编,零件要在一个 ...
属性用焊件切割清单啊
这样还是略繁琐了,所以新一点的版本增加了结构系统的功能。
