查看: 1573|回复: 16
请问结构焊件是不是一条线就是一段材料啊
发表于 2024-11-9 16:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是得画完整的一条线才算一整根呢
6 n- Z! g" S" [1 |: B+ T
 楼主| 发表于 2024-11-9 16:27:58 | 显示全部楼层
草图
更正一下,是得画成一根线,或者点击插入-特征-组合 一下  发表于 2024-11-11 11:53
你选择的时候一组里面要把这两个草图都选上,就变成一体了  发表于 2024-11-11 11:48
对,然后怎么变成一根材料  发表于 2024-11-9 16:47
然而从草图上看,这就是两根线。  发表于 2024-11-9 16:42
发表于 2024-11-9 16:51:33 | 显示全部楼层
毛主 发表于 2024-11-9 16:27
. p  a) v; h7 B3 r# G" I1 E- w草图
5 L2 [0 j$ p- T0 a: ^. s
整跟的就要画一条线,分开的就画2跟线。生成结构件时还要区分先后顺序( h! `% ~2 `- @
发表于 2024-11-10 22:30:12 | 显示全部楼层
之前公司solidowkrs没要求必须一根一根装配,用焊接结构件画很快就可以搭好,就是属性不好编,零件要在一个工程图里出。一条线对应一个特征。
一根线对应一个,属性要在轮廓草图里定义好。  发表于 2024-11-11 11:50
那就是得画一条不能一段一段的了  发表于 2024-11-11 08:41
发表于 2024-11-11 09:49:18 | 显示全部楼层
可以合并实体
我这个是3d草图  发表于 2024-11-18 09:39
发表于 2024-11-11 11:08:31 | 显示全部楼层
你把草图改成一根线不就行了
原本的两根删了,画成一个等长的一根线,注意方向  发表于 2024-11-18 11:43
要怎么改  发表于 2024-11-18 09:39
发表于 2024-11-21 14:06:37 | 显示全部楼层
lyzsz123 发表于 2024-11-10 22:30
/ {2 l5 _+ T: T( t- B之前公司solidowkrs没要求必须一根一根装配,用焊接结构件画很快就可以搭好,就是属性不好编,零件要在一个 ...
$ q; s" K2 \6 ^9 C; H
属性用焊件切割清单啊
) W1 R& u$ ?, S. {5 [
发表于 2024-11-21 14:41:18 | 显示全部楼层
tsdt001 发表于 2024-11-9 16:51) f% q# R( T5 _/ W! a  A& }0 r
% i8 V4 n. [. q( O) H8 M
这样还是略繁琐了,所以新一点的版本增加了结构系统的功能。
GMT+8, 2025-2-23 05:26 , Processed in 0.066544 second(s), 17 queries , Gzip On.
